查看: 4377|回复: 22
[笔记本电脑]
Gateway MS2303插电微短维修
发表于 2017-7-12 11:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Gateway MS2303 插电流表看是0.17A,待机偏高感觉是待机芯片问题。拆板出来再通电还是0.17A,手摸待机芯片挺烫手的,断电打两个电感的阻值有400,感觉正常。手上没图纸,再打待机芯片的两个稍大电容,应是LDO输出的有一个两边都1欧的阻值。应该就是它问题了,铲掉这个电容还是1欧,心想EC不会挂了吧!只能上烧机大法了。
       接电烧机,摸EC不烫手,心松了 一点,再到处乱摸一通,发现EC旁边有个电容比较烫手(看图片镊子所指电容),铲掉这个电容再打阻值正常了,补回两
个铲掉的电容,上电跳变正常亮机,上图:
发表于 2017-7-13 10:34:09 | 只看该作者 �
就是最那种烧机大法,烧不出来的就急死人,5A都没有反应的那种
发表于 2017-7-12 11:42:02 | 只看该作者 �
我一直都佩服烧机少的好的人     .............因为他们不怕烧坏了其他芯片
电压调小,限流烧鸡基本没啥问题  详情 回复 发表于 2017-7-12 14:26
先用小电流,慢慢加大,不会烧坏的  详情 回复 发表于 2017-7-12 11:44
发表于 2017-7-12 11:42:34 | 只看该作者 �
碰到这种情况一般都是烧鸡法伺候,基本都能秒。
发表于 2017-7-12 11:44:50 | 只看该作者 �
先用小电流,慢慢加大,不会烧坏的
发表于 2017-7-12 12:43:18 | 只看该作者 �
应该是EC供电的滤波电容
发表于 2017-7-12 12:44:47 | 只看该作者 �
路过。学习。拿出纸和笔。随手记一记!
发表于 2017-7-12 12:46:20 | 只看该作者 �
楼主挺厉害的,烧机大法很多人都掌握了,但是用的好的不多,很多扩大故障的也很多!
发表于 2017-7-12 13:05:08 | 只看该作者 �
烧机大法,对维修来说还是比较效率的。。。
发表于 2017-7-12 13:06:36 | 只看该作者 �
烧鸡法就是简单粗暴的找出问题
发表于 2017-7-12 14:19:10 | 只看该作者 �
不 错 感谢分享 学习了不 错 感谢分享 学习了不 错 感谢分享 学习了
发表于 2017-7-12 14:23:39 | 只看该作者 �
这个很直接,学习了!
发表于 2017-7-12 14:26:22 | 只看该作者 �
电压调小,限流烧鸡基本没啥问题
发表于 2017-7-12 17:29:27 | 只看该作者 �
烧鸡大法,赚钱神器{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-7-13 09:07:58 | 只看该作者 �
烧鸡确实很好用,,,嘿嘿,,,,不过一不小心会把鸡烧没了
发表于 2017-7-13 09:21:32 | 只看该作者 �
用好烧鸡大法找出短路稳准狠,一个个拆要拆到什么时候
发表于 2017-7-13 09:29:25 | 只看该作者 �
楼主待机的两个稍大电容是哪两个啊? ldo3 根ldo5么 ?
发表于 2017-7-13 09:42:56 | 只看该作者 �
EC边上的电容短路不是很常见,有些短路烧不出来
确实是这样,我开始都以为EC坏了呢  详情 回复 发表于 2017-7-13 09:58
发表于 2017-7-13 09:58:52 | 只看该作者 �
确实是这样,我开始都以为EC坏了呢
发表于 2017-7-13 10:04:40 | 只看该作者 �
烧鸡大法   这是维修人员必备的技能了哈哈    都是捡钱的活
发表于 2017-7-13 10:32:24 | 只看该作者 �
烧机大法是所有维修师傅的最爱,手指烫个泡也无憾!
