查看: 2572|回复: 18
[联想]
联想LI19xxewD 不通电维修一例
发表于 2017-7-12 07:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送修一台联想显示器,不开机,拆机检查,电源5V有电压输出,但是不稳定,另一路无电压输出,电源有输出,前级应该没有问题,检查两个肖基特管SB51550,发现1个短路,另一个接近短路。更换后电压输出正常。
发表于 2017-7-12 09:24:16 | 只看该作者 �
简单啊,就是两个二极管坏了。
这报价多少啊?
发表于 2017-7-12 10:55:19 | 只看该作者 �
联想显示器不通电的,拆机后先测试二极管是否击穿,修过好多台都是这个故障所以多备了上百个二极管等着。
还是你有预见性啊 厉害 佩服  详情 回复 发表于 2017-7-12 18:23
发表于 2017-7-12 11:18:07 | 只看该作者 �
肖特基二极管坏的蛮多的
发表于 2017-7-12 15:37:34 | 只看该作者 �
什么型号 联想LI19xxewD?? 联想好像没有这个型号的吧 楼主这个机器 驱动板 板号多少
发表于 2017-7-12 18:23:30 | 只看该作者 �
还是你有预见性啊 厉害  佩服
不备货老是去拆料板都拆完了,还不一定是好的,再说也一块钱一个!  详情 回复 发表于 2017-7-12 18:46
发表于 2017-7-12 18:23:57 | 只看该作者 �
有的电压跳变的  也是这种二极管的事
这个SR5200和电容都是常备零件,修电源我习惯检查纹波,用F45的双显示功能,非常方便,  详情 回复 发表于 2017-7-12 19:12
发表于 2017-7-12 18:31:22 | 只看该作者 �
有个别型号的显示器,如此故障会返修,挺麻烦的
首先换的管规格不要比原来的低,其次换完要检查一下电源输出的纹波,有些滤波电容有问题的要更换,很多人的显示器长期不关掉电源,待机电路长时间工作,零件老化比较快。  详情 回复 发表于 2017-7-12 19:08
发表于 2017-7-12 18:46:05 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-12 18:23
还是你有预见性啊 厉害  佩服
SR5200,5毛一个吧,显示器电源好多这个问题的,  详情 回复 发表于 2017-7-12 18:58
重要的是 用完了木有呢  详情 回复 发表于 2017-7-12 18:46
发表于 2017-7-12 18:46:52 | 只看该作者 �
重要的是  用完了木有呢
发表于 2017-7-12 18:58:56 | 只看该作者 �
几毛一块的成本可以忽略不计,毕竟修好收费可以翻100倍以上!  详情 回复 发表于 2017-7-13 12:05
发表于 2017-7-12 19:08:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 19:12:11 | 只看该作者 �
有的电压跳变的  也是这种二极管的事
发表于 2017-7-12 20:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星显示器也有这种情况,这里二极管发热大一般是并联2-3个
发表于 2017-7-12 22:07:24 | 只看该作者 �
本人一般用双向管代替,飞线用螺丝固定在铁壳上,永绝后患。
也不尽然,我修过同行维修过的机,就是你这样改的,一样的问题。  详情 回复 发表于 2017-7-13 08:00
发表于 2017-7-13 08:00:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 12:05:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 18:32:25 | 只看该作者 �
最喜欢这种问题了,特别三星电源板很多都是12V那边的二极管短路
发表于 2017-7-14 16:42:38 | 只看该作者 �
这个是通病的,富士康代工的都有这个问题
