查看: 3678|回复: 32
联想y450内接外接都灰屏
发表于 2017-7-11 21:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到y450,外界灰屏,键盘大小写灯能亮,不过只能切换几秒,然后就像是死机了,拆出来就加焊显卡,然后故障依旧啊,测电压都有出来,最后没法了,刷个bios,没想到好了,这里只想说,有时候bios能解决好多事,不过这个bios有两种,是看显卡芯片上的型号的,我把两个bios都传上,希望能帮到大家。
Y450_公头_GS_显卡.rar
1.26 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y450_母头_GE1显卡.rar
1.26 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-12 08:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万能的bios领教了,对了什么是 公头 母头
fak
如果你说的那个线的话是 19v的主供电  详情 回复 发表于 2017-7-17 12:13
也没搞明白,可能是主板上的插显卡板的地方吧。  详情 回复 发表于 2017-7-12 12:51
发表于 2017-7-12 09:28:17 | 只看该作者 �
刷BIOS需要注意什么呢?学习一下刷BIOS
发表于 2017-7-12 09:50:34 | 只看该作者 �
一般电压正常的   都是先刷BIOS   能少走很多弯路   这个机器小板最容易坏了
发表于 2017-7-12 09:55:47 | 只看该作者 �
我遇到过一体机灰屏的。刷了显卡的程序就好了。楼主刷了是刷的是哪个BIOS
不是先后,就一个bios,要对着显卡的型号刷的。这种机子有两种显卡,所以两个bios  详情 回复 发表于 2017-7-12 12:50
发表于 2017-7-12 11:33:09 | 只看该作者 �
正需要!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-12 11:40:08 | 只看该作者 �
这个机器 小板坏的多,芯片加焊就解决了
发表于 2017-7-12 11:59:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 12:07:00 | 只看该作者 �
我还以为是显卡的问题~~~楼主,先BIOS,记下了~~~
发表于 2017-7-12 12:50:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 12:51:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-15 16:23:26 | 只看该作者 �
学习了以后灰屏原来跟bios也有关系的
发表于 2017-7-15 17:12:21 | 只看该作者 �
这块老机器现在修的人也少了吧,好久没修到过了
发表于 2017-7-15 20:33:45 | 只看该作者 �
好东东学习了感谢楼主,上转BIOS
发表于 2017-7-16 10:58:59 | 只看该作者 �
这个机显卡小板坏的很多,也有要能接触不好也不一定的
发表于 2017-7-16 11:19:07 | 只看该作者 �
bios造成灰屏还是第一次见,一般就会想到显卡
发表于 2017-7-16 11:23:31 | 只看该作者 �
Y450也算是一款神机了,有时知道显卡坏也换不好
发表于 2017-7-16 12:29:27 | 只看该作者 �
bios造成灰屏还是第一次见,一般就会想到显卡,哈哈
发表于 2017-7-16 12:33:55 | 只看该作者 �
bios没遇到过,一般都是显卡小板的问题。。。。。
发表于 2017-7-16 12:34:57 | 只看该作者 �
嗯   这机器小板坏的多呢  BIOS确实少见啊
