- 积分
- 779
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-10
- 精华
主板型号:A55战警V1.1 。 故障现象为开机不跑码,无法强制关机。
按AMD上电时序检查后,发现内存供电正常,CPU无供电。随手点了边上的保险(此保险连接1117,为AMD特有的VDDA2.5V供电),原以为和以前修的那板一样少了这个2.5V。结果它有出来。那就开始查CPU的IC工作条件。此板主IC为RT8802A。查阅芯片资料得知1脚为EN。6脚软启动控制器。12脚DVD 31脚VDD。除1脚EN为零。其他感觉都正常,小跑线路,EN连接一个上拉电阻,上拉电压正常。另一路连接三极管,此三极管B极5.11V持续拉低C极连接的EN信号,由于没有线路图,也不清楚上一个控制管由哪个来管理,故直接拆了EN的控制管。上电试机,CPU假负载上的核心供电,电源好,时钟,总线等各电压都出来了。
不知道有没有后遗症,现在也没有CPU试机,只是用的假负载测得了正常电压。欢迎指正下。
