查看: 1865|回复: 2
[维修求助]
苹果6指纹不能设置维修
发表于 2017-7-11 19:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天有客户拿来一台苹果6指纹不能添加 ,指纹不能添加先测量指纹座的阻值和电压,测量J2118内联座阻值和电压,发现第4脚位没有电压,此引脚电压来自U2100指纹供电控制管,此供电管来自主电源u1202,中间连接一个电容C1219,测量发现此电容击穿,更换次电容,测量发现供电正常。开机以可以设置指纹
发表于 2017-7-11 19:53:49 | 只看该作者 �
看着都蛋疼,这里的山路十八弯,这里的水路九连环。
发表于 2017-7-13 12:05:05 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
