查看: 2842|回复: 22
戴尔15-5537 LA-9981P 进水简单维修。。
发表于 2017-7-11 17:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修,,说进了点水,一个星期左右,一直没空拿来维修。。。看了下待机有点偏高,报价留机。。。
机器型号:15-5537
板号:LA-9981P REV 1.0
首先拆机,板号:
再看看进水的位置:
把进水腐蚀的地方清洗干净,打了下阻值没发现短路。。接电,待机0.014, 如图:
可以触发,上电到0.333 卡住了。。。这个肯定不正常。。如图
打开图纸看了下进水位置。。
直接把PL201 和后面几个滤波换了。。。再接电,待机0.004 如图
触发上电到0.55  卡住了。。。测所以供电都出来了。。。。论坛找了个BIOS刷上去,电流上到0.7几亮机,。。BIOS地址:http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16404685   感谢上传的兄弟。。
附上亮机图。。进水机最怕大片进水腐蚀的,板层短路的断线的。。想想都头痛。。。
参与人数 1下载分 +4 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 4 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-11 17:34:04 | 只看该作者 �
进水的机子现在很多,修好就行,挣到钱就行了。
现在全国各地天天暴雨。。最好加上打雷。。维修就有得活干了  详情 回复 发表于 2017-7-11 18:07
发表于 2017-7-11 17:38:05 | 只看该作者 �
我现在手里有个进水烧糊的。。放两天了。不想修。。客户还不换板!
我也还有台,修的没脾气的,。。正在苦苦挣扎中。。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 18:08
发表于 2017-7-11 18:07:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 18:08:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 18:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水还影BIOS啊,太强大了 是什么原因导致的
只能说现在的BIOS太不让人放心了,没事刷刷有惊喜  详情 回复 发表于 2017-7-12 09:21
发表于 2017-7-11 18:47:25 | 只看该作者 �
可以可以,转到了就好 捡到便宜了!!!!!!!!
有时进水机,只要不是大片,还是蛮好修的。。  详情 回复 发表于 2017-7-12 09:22
发表于 2017-7-11 21:21:01 | 只看该作者 �
进水还影BIOS啊
还见过进水,显卡虚焊的。。。  详情 回复 发表于 2017-7-12 09:23
发表于 2017-7-11 21:21:34 | 只看该作者 �
苹果进水的机子现在很多
苹果机进水,那更是维修人的福利啊。。  详情 回复 发表于 2017-7-12 09:23
发表于 2017-7-11 23:19:09 | 只看该作者 �
太强大了 是什么原因导致的。。。。。。。。。。。
什么原因我也不知道。。。搞不懂。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-12 09:24
发表于 2017-7-11 23:48:59 | 只看该作者 �
我在我们这边也是修进水比较多  都是同行拿来的  一般修不好换主板
进水一点点的,问题不大的同行自己搞了,。。难搞的丢你这。。说明你在他们心中是大神  详情 回复 发表于 2017-7-12 09:25
发表于 2017-7-12 00:27:15 | 只看该作者 �
我也有台,修的没脾气的,换主板吧。
还是那句话,。。死磕到底。。。  详情 回复 发表于 2017-7-12 09:26
发表于 2017-7-12 09:21:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 09:22:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 09:23:16 | 只看该作者 �
还见过进水,显卡虚焊的。。。
发表于 2017-7-12 09:23:42 | 只看该作者 �
阿龙阿龙 发表于 2017-7-11 21:21
苹果进水的机子现在很多
苹果机进水,那更是维修人的福利啊。。
发表于 2017-7-12 09:24:13 | 只看该作者 �
什么原因我也不知道。。。搞不懂。。。。
发表于 2017-7-12 09:25:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 09:26:02 | 只看该作者 �
13641413861 发表于 2017-7-12 00:27
我也有台,修的没脾气的,换主板吧。
还是那句话,。。死磕到底。。。
发表于 2019-1-26 08:06:11 | 只看该作者 �
故障原因千奇百怪,进水影响BIOS数据,搞不懂?
