查看: 2070|回复: 8
think E455 温度过高 掉电
发表于 2017-7-11 10:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
think E455 温度过高 掉电 风扇正常 吹出来的风也是热的 ,CPU 温度很高 BIOS 刷了 不知道什么问题了
发表于 2017-7-11 12:34:37 | 只看该作者 �
晕 做散热啊       大多数 还是散热搞得不好造成的
发表于 2017-7-11 12:56:27 | 只看该作者 �
估计 还是 散热问题
发表于 2017-7-11 13:10:39 | 只看该作者 �
还是散热造成的,检查出风口有没有堵住
都做过了 散热处理过了 ,吹出来的风都是热的 但是温度还会太高  详情 回复 发表于 2017-7-11 13:11
发表于 2017-7-11 13:11:46 | 只看该作者 �
jxl0607 发表于 2017-7-11 13:10
还是散热造成的,检查出风口有没有堵住
发表于 2017-7-11 13:18:34 | 只看该作者 �
肯定不是散热问题了,散热器都换过还是一样。
发表于 2017-7-11 13:49:14 | 只看该作者 �
AMD的芯片组,用了几年都会这样,现在开机能显示后掉电么?
可以开机 但是温度升的很快 一会就掉电了  详情 回复 发表于 2017-7-12 13:12
发表于 2017-7-12 13:12:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 13:26:15 | 只看该作者 �
确实是个麻烦  不知道是集成的还是独立的呢?
