查看: 4139|回复: 10
[笔记本]
华硕A8F机器无待机检修一例
发表于 2009-5-31 22:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台华硕A8F的机器 故障是没待机 但是用电池是可以开机,待机电流为0
检修:开机发现机器进液过的,处理干净后进烤箱烤了下出来上机还是没有待机电流。查19V电压已经送到第一个隔离管之后了,在继续检测到A/D_DOCK_IN 19V电压时发现充电管理芯片MAX8725的1脚的19V电压没有送到,追线路发现一只D5101的二极管和C5708都腐蚀掉了 换好后发现还是不能上电。继续查3 脚的ACIN电压发现没有送到,追线路发现是R5704 100K电阻也开路了,换好后上机后有待机电流0.02了 ,按下开机按键可以开机了。然后插上电池不开机的时候打电感L5700发现有了双波,也有正常的12V电压送到电池,充电电流可以到1.6A以上,表示充电电路也是好的。机器修复。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
浙江七仔 + 5 下手精辟 读百遍不厌
本文由 会员7941 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-5-31 22:37:24 | 只看该作者 �
双波是什么意思?
发表于 2009-5-31 22:46:15 | 只看该作者 �
双波的解释:这是我这里用示波器检测电感上有没有工作的一个重要依据。如果电感上面的波形不正常,则说明此电路未正常工作。一般是测试电感靠近MOS管那一端有效,正常时在电感上有比较明显的震荡波形。如果用好的示波器来测试则可以看到比较清晰的震荡波
发表于 2009-6-1 01:27:22 | 只看该作者 �
不明白  LZ查到的那些坏元件最多导致不能充电嘛   怎么会无待机?
发表于 2009-6-1 08:34:06 | 只看该作者 �
明白了  是MAX8725不工作就没有MAX8725_PDS也就没有AC_BAT_SYS电压吧?ASUS怎么这么设计充电坏了整机都不能工作
发表于 2009-6-1 08:47:12 | 只看该作者 �
有示波器修本真爽啊~~~~~~~~~`
发表于 2009-6-1 10:17:15 | 只看该作者 �
MAX8725会控制隔离mos和充电的
发表于 2009-6-2 20:21:34 | 只看该作者 �
LZ是真正的高手,能做到这种维修的我感觉很佩服
发表于 2009-6-6 02:04:11 | 只看该作者 �
你说用电池可以开机是不是因为这个MAX8725可以分隔这个电源和电池电路??
发表于 2009-6-6 02:05:22 | 只看该作者 �
你说这个用电池可以开机是不是因为这个MAX8725可以分隔电池和电源电路
发表于 2009-6-6 12:33:49 | 只看该作者 �
CPU供电电感波型很重要.在台机子板子上有很多CPU供电出问题的.有示波器会好修的多.方波有点不正常都会烧CPU供电无件.不知道笔记本上是不是方波.没有测过.
