查看: 3885|回复: 15
DELL15-3559不亮
发表于 2017-7-11 08:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL15-3559,板号AAL15 LA-D017P,开机电流跑的很正常按大小写键有反应,电源灯闪两次黄灯再闪七次白灯,屏没反应,刷过BIOS,加焊过CPU,没有效果,那个兄弟碰到过
补充内容 (2017-7-30 14:59):
这个机子修好了,是屏有问题
发表于 2017-8-2 19:12:43 | 只看该作者 �
师兄 我也遇到你这个同样的问题 你的这个换的是原装屏吗  我用其他屏故障一样
没有,就搞了个普通的EDP屏,进的新屏,换了就给人家了  详情 回复 发表于 2017-8-2 19:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-11 09:51:13 | 只看该作者 �
灰色板砖 发表于 2017-7-11 09:00
这机型没遇到过,但是类似情况遇到过,内外都不显,最后换屏解决。
我也想过屏,但屏一点反应也没有,擦了下屏线也没用,没想过换屏,等会换的试试
发表于 2017-7-11 09:00:43 | 只看该作者 �
我也想过屏,但屏一点反应也没有,擦了下屏线也没用,没想过换屏,等会换的试试  详情 回复 发表于 2017-7-11 09:51
发表于 2017-7-11 09:24:01 | 只看该作者 �
dell就这毛病挺多的 屏坏的有的是我遇到好多台
发表于 2017-7-11 09:25:23 | 只看该作者 �
屏接口那边也测下吧     现在修机子难修的都不想搞了
发表于 2017-7-11 09:26:02 | 只看该作者 �
你接一下外接试试,不行换个屏试试。
外接是没反应的,内屏也一点反应也没有这个是EDP的屏  详情 回复 发表于 2017-7-11 09:51
发表于 2017-7-11 09:51:44 | 只看该作者 �
xbd9804 发表于 2017-7-11 09:26
你接一下外接试试,不行换个屏试试。
发表于 2017-7-11 09:52:25 | 只看该作者 �
你在屏接口测几组显示数据,开启信号好都有吗
发表于 2017-7-11 10:15:23 | 只看该作者 �
查一下屏接口的供电正常吗、特别有个3.3通过二极管转换的,
发表于 2017-7-11 10:15:26 | 只看该作者 �
这机型没遇到过,但是类似情况遇到过,内外都不显,最后换屏解决。还有你刷的是不是原厂的BIOS?
还真是屏有问题,还好没有大搞主板  详情 回复 发表于 2017-7-11 11:28
发表于 2017-7-11 11:28:02 | 只看该作者 �
还真是屏有问题,还好没有大搞主板
发表于 2017-7-11 11:29:34 | 只看该作者 �
DELL的机器很容易挑屏的,小心烧掉哦
发表于 2017-7-30 14:55:42 | 只看该作者 �
这么好的资料没人加分 可惜了, 论坛注定以后要冷淡了
发表于 2017-8-2 19:23:55 | 只看该作者 �
谢谢 我的换屏故障一样 可能定根屏线试试  详情 回复 发表于 2017-8-3 12:20
发表于 2017-8-3 12:20:25 | 只看该作者 �
