查看: 3143|回复: 3
神舟战神K610-I5-D3 加电掉电 维修
发表于 2017-7-10 18:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      神舟电脑  不加电  触发有瞬间电感电压。这主板桥爱坏  也可以代换检测桥是否是坏的 用SR17E  根SR17D 的代换   能亮机  就是有的功能不能用   我这就是检查3V 1.5V 电感阻值只有45 的6  肯定不对了 。百分百桥问题,这个板不用桥也能加电  刚好判断  1.05v 芯片是不是坏的  。基本上所有供电都出来  ,换上桥就OK  。第二天换上刚买的新桥  没什么卵用。加焊再次从做 都一个 样   就用代换法看看  还真可以  。跟买芯片的说  没卵用  不想退钱  反正我料是好的  。哎真  坑 。再去另外一个订了。随便送上BIOS  跟图纸
新建文件夹.zip
3.3 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_DA0TWSMB6E0.pdf
1.63 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
メSy.Rёη﹎ + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
abc3377 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-11 12:41:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS跟圖紙都發給我...........谢谢.......
发表于 2017-9-14 21:26:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我今天也修这主板了 显卡没有电压 PU3没有EN 电压
发表于 2021-10-16 14:38:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我代换后半个小时掉电
