查看: 3562|回复: 5
brother J220 打印机开机扫描头往左咯咯响
发表于 2017-7-10 13:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种故障少碰到,本来想快一点修好给客户,问一下电脑城同行的总是把坏的地方说的很远,查电机没问题,出纸传动检测器也没事,查资料知道它停止原理是玻璃块上的两条白纸条,也没事,估计是扫描头白平衡不行,网个头20元装上,可以了完工。
发表于 2017-7-10 14:22:48 | 只看该作者 �
都是换扫描就好了的,楼主经常修打印机?
发表于 2017-7-10 20:00:23 | 只看该作者 �
自已接的就自已修,反正也不复杂的,打印机配件也不贵,凭着几十年的经验,都修得出来。
发表于 2017-7-11 14:58:58 | 只看该作者 �
扫描头或者排线!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-12 00:47:18 | 只看该作者 �
最后报错af  af都是指扫描器问题,人为故障一般是排线插毛了
发表于 2017-7-13 17:32:00 | 只看该作者 �
扫描头,扫描头排线,基本换 了就好了,三星的这故障多
