查看: 2618|回复: 20
神舟A480B-I5B 花屏重影
发表于 2017-7-10 12:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集成显卡 换过屏和CPU 之前加焊一下主板屏接口使用了一个礼拜,今天又出现同样故障。求解有遇到的吗? bios也刷了。屏线没见断了 没屏线试  机器外接正常。 已解决:第4根屏线没有和铜片接触,直接飞线解决。
发表于 2017-7-10 13:34:51 | 只看该作者 �
没遇到过,帮不了你
心情顿时哇凉哇凉的。  详情 回复 发表于 2017-7-10 13:41
发表于 2017-7-10 13:41:11 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2017-7-10 13:34
没遇到过,帮不了你
     心情顿时哇凉哇凉的。
发表于 2017-7-10 13:41:29 | 只看该作者 �
首先换屏试试啊 这个只能换着试 没别的办法
首先就是换屏试的 不行,应该和屏线没关系吧。  详情 回复 发表于 2017-7-10 14:29
发表于 2017-7-10 14:29:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 14:48:12 | 只看该作者 �
估计显卡坏了,可以先测屏各引角的电压,对地值。。。
机器是集 成的 。 没 有显卡。  详情 回复 发表于 2017-7-10 15:08
发表于 2017-7-10 14:51:48 | 只看该作者 �
屏线也会出现这样的问题,屏和主板的额传输信号有断的,
屏线没发现有断线的。剥开开过了  详情 回复 发表于 2017-7-10 15:09
发表于 2017-7-10 14:56:36 | 只看该作者 �
有切换开关的注意一下,SONY遇到过主板上的切换开关问题
这板子没什么开关 有时也正常过。  详情 回复 发表于 2017-7-10 15:09
发表于 2017-7-10 15:06:31 | 只看该作者 �
屏线的底线看看是不是断了。。。
发表于 2017-7-10 15:08:28 | 只看该作者 �
机器是集 成的 。 没 有显卡。
发表于 2017-7-10 15:09:08 | 只看该作者 �
屏线没发现有断线的。剥开开过了
发表于 2017-7-10 15:09:41 | 只看该作者 �
这板子没什么开关 有时也正常过。
发表于 2017-7-10 15:09:51 | 只看该作者 �
楼主,没屏线,你可以把这屏线折下来用表测呀,怎比猜测要好的多吧.........
嗯 拆开试过了 还是一样。不动有时也正常显示  详情 回复 发表于 2017-7-10 15:10
发表于 2017-7-10 15:10:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 15:32:33 | 只看该作者 �
看看有没有显卡和屏线之间有个显示芯片
发表于 2017-7-10 15:43:54 | 只看该作者 �
那把屏线和座子都换了,量量不正常时的座子条件路过
发表于 2017-7-10 15:51:11 | 只看该作者 �
CPU换过试了吗?换了的话,检查屏线·
发表于 2017-7-10 17:39:32 | 只看该作者 �
不是屏就是显卡了---------------------------------
发表于 2017-7-10 22:12:07 | 只看该作者 �
屏线和屏都换了试试呗
发表于 2017-7-10 22:32:01 | 只看该作者 �
屏线 一根一根测一下 看有没有不通的  如果没有 就是集显的问题了  cpu换过没
