查看: 2517|回复: 33
[已解决]
发一个给送钱的案例
发表于 2017-7-10 12:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一个客户,说机箱前置USB无作用,经询问以前没有用过,现新买了个摄像头装在前面,发现无法使用。开机把U盘插入前面无反应,而插在后面指示灯可以点亮,初步分析线没插戓者跳线不对,拆开机箱察看果然是线没有插入主板上,把线插入主板后功能OK,顺便也去音频线都给联接好,
发表于 2017-7-10 12:29:53 | 只看该作者 �
这个在我这里几乎是收不到钱的。。。。。
发表于 2017-7-13 16:03:40 | 只看该作者 �
你收了多少钱,我这边的一般是收不到钱的
发表于 2017-7-13 16:12:20 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-13 16:16:32 | 只看该作者 �
这钱也太好赚了。。楼主有福了,嘿嘿
发表于 2017-7-13 16:18:20 | 只看该作者 �
收了多少钱
发表于 2017-7-13 17:22:38 | 只看该作者 �
是啊,如果是顾客自己带机子上门,这个我这边是不收钱的。
如果是上门,看距离远近就收个10-30块钱的跑腿费。
发表于 2017-7-13 18:03:52 | 只看该作者 �
。。。 还能更奇葩一点不 。。。
发表于 2017-7-13 18:38:51 | 只看该作者 �
这也能算是案例?只是客户门外汉而已,对电脑一窍不通。
发表于 2017-7-13 18:54:18 | 只看该作者 �
为什么我就遇不到这种故障呢,老是要肯头
发表于 2017-7-13 21:56:00 | 只看该作者 �
这样的也有,那你赚钱真快,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-14 00:19:00 | 只看该作者 �
不能让客户看见啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-14 10:02:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-18 11:43:48 | 只看该作者 �
收藏了  收藏了  收藏了  收藏了  收藏了  收藏了
发表于 2017-7-18 11:52:17 | 只看该作者 �
还有这等好事??也跟着楼主学习了 以后遇到这样的 偷摸的干
发表于 2017-7-18 11:55:13 | 只看该作者 �
一般都说声谢谢走了
发表于 2017-7-18 15:35:34 | 只看该作者 �
如果在本地做门头生意的,这种现象真的没法收钱。
发表于 2017-7-18 18:44:23 | 只看该作者 �
哈哈 就是捡钱了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-18 22:14:00 | 只看该作者 �
现在钱可没那么好赚了,算你运气好
发表于 2017-7-21 01:34:01 | 只看该作者 �
案例看了。。。。。。。。。然后送我钱吗??????????
