查看: 3297|回复: 15
戴尔 5348灵越系列 一体机BIOS
发表于 2017-7-9 19:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚接到深大送修的机器 故障为开机不显示  问题很简单,更换CPU供电芯片+滤波电容解决。顺便备份了该机器的BIOS,附上传确认OK 亮机BIOS!!!有需要的人赶紧下载吧!
Dell-灵越一体机 5348 -512K-4M 8M-BIOS.rar
7.01 MB, 下载次数: 193, 下载积分: 下载分 -2 分
确认OK
发表于 2017-7-26 17:57:17 | 只看该作者 �
这机子好像有三个bios不知道你有没有备份全。
你好,是确认OK 完整的BIOS 3个都有  详情 回复 发表于 2017-7-27 11:33
发表于 2017-7-27 10:06:27 | 只看该作者 �
下载试试,,报警
这么巧 我的机器也是报警 你要听一下响几声 我这台电脑测试了 主板CPU供电问题 显示一个滤波电容坏了 然后换了CPU供电 希望对你有帮助、、、、  详情 回复 发表于 2017-7-27 11:41
发表于 2017-7-27 11:33:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 11:41:05 | 只看该作者 �
llhsxy 发表于 2017-7-27 10:06
下载试试,,报警
服你。我的也是这个坏了。谢了。  详情 回复 发表于 2017-7-27 14:17
发表于 2017-7-27 14:17:52 | 只看该作者 �
一路上有/aiq妳 发表于 2017-7-27 11:41
这么巧 我的机器也是报警  你要听一下响几声  我这台电脑测试了 主板CPU供电问题   显示一个滤波电容 ...
服你。我的也是这个坏了。谢了。
刚遇到这台机器,不插内存报警,CPU供电最边上的电容换了,还是不行,你是哪个电容坏了?  详情 回复 发表于 2018-3-1 14:45
不客气 看来这款机器是有通病,你的是不是开机报警 响5声???然后是 CPU座子旁边的滤波电容坏了一个?滤波不良 导致开机无显示?  详情 回复 发表于 2017-7-27 17:12
发表于 2017-7-27 17:12:12 | 只看该作者 �
llhsxy 发表于 2017-7-27 14:17
服你。我的也是这个坏了。谢了。
发表于 2018-3-1 14:45:20 | 只看该作者 �
服你。我的也是这个坏了。谢了。
你的解决了吗我遇到和你一样的问题了  详情 回复 发表于 2018-3-6 10:31
发表于 2018-3-6 10:31:10 | 只看该作者 �
你的解决了吗我遇到和你一样的问题了
发表于 2018-3-24 22:12:51 | 只看该作者 �
大神啊,故障一样,哪一个电容坏
发表于 2018-8-15 13:42:05 | 只看该作者 �
请问,这个是集成显卡的bios 吗
发表于 2018-8-15 15:33:14 | 只看该作者 �
我集成的刷好了,多谢楼主的BIOS
发表于 2019-6-15 13:01:59 | 只看该作者 �
放放能亮,但会掉电,然后就是反复转一下停,不是电源问题
发表于 2019-10-16 12:05:37 | 只看该作者 �
开机很久才显示,有时不显示。CPU旁边的滤波电容器全部换了好了
发表于 2021-7-17 21:22:32 | 只看该作者 �
找了好久,感谢分享,刷错了3340的bios,光驱位的硬盘一直不识别
发表于 2025-6-13 22:56:58 | 只看该作者 �
512K那个BIOS芯片在主板的什么位置啊?不刷这个应该也没事吧?
