查看: 3198|回复: 26
求助联想H515 跑代码D5不过内存
发表于 2017-7-9 15:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一台联想H515台式机,这主板CPU集成在主板上,送来故障为三短一长报警,更换内存,调换内存插槽,重写BIOS无果,购买全新CPU更换故障还是无变化。测试内存SPD时钟和数据电压为3.3V正常,其他各个电感也均有电压,论坛里的通病统统都不适用在我这主板上,现在维修陷入僵局。求助论坛的大神们指点一二!
板号:
此机器的图纸: 联想H515.pdf (976.46 KB, 下载次数: 3)
发表于 2017-7-9 19:27:03 | 只看该作者 �
电脑E家IT 发表于 2017-7-9 18:09
我正好昨天修到一台 AMD架构的,联想启天M5710的主机 主板是A68M  也是不过内存,检查COMS电池,发现电压只 ...
电池电压正常,不是cmos电池的问题
coms电池电压正常,跑下线,看到桥里面的电压正常不,中间有经过电阻的  详情 回复 发表于 2017-7-10 14:45
发表于 2017-7-9 17:13:19 | 只看该作者 �
我就是来看看修不来学习经验的呵呵不要啊
发表于 2017-7-9 18:09:24 | 只看该作者 �
我正好昨天修到一台 AMD架构的,联想启天M5710的主机 主板是A68M  也是不过内存,检查COMS电池,发现电压只有0.6V  更换后开机了,注意,不上电池也是不过内存
电池电压正常,不是cmos电池的问题  详情 回复 发表于 2017-7-9 19:27
发表于 2017-7-9 18:29:22 | 只看该作者 �
对数据线 地址线 打值
那我明天用阻值卡打一打看看是不是哪里断线了!,谢谢提醒,欢迎大家踊跃参与讨论。因为这故障非论坛里的通病故障。  详情 回复 发表于 2017-7-9 19:28
发表于 2017-7-9 19:28:10 | 只看该作者 �
sz3217353 发表于 2017-7-9 18:29
对数据线 地址线 打值
发表于 2017-7-10 14:43:38 | 只看该作者 �
那你再测试一下内存的主供电,是不是只有1.4V  ,我碰到过内存电压只有1.4V 后面查到内存的主供电电容漏电,也是跑代码D5 不过内存,换电容就好了
你说的是哪里的电容?可以标记一下吗。我这个内存主供电是标准的1.5V  详情 回复 发表于 2017-7-11 17:45
发表于 2017-7-10 14:45:07 | 只看该作者 �
剑侠情缘 发表于 2017-7-9 19:27
电池电压正常,不是cmos电池的问题
发表于 2017-7-11 17:45:35 | 只看该作者 �
电脑E家IT 发表于 2017-7-10 14:43
那你再测试一下内存的主供电,是不是只有1.4V  ,我碰到过内存电压只有1.4V 后面查到内存的主供电电容漏电 ...
就是内存的主供电电容,内存的工作条件都查了吗〈〉?基准电压有吗?  详情 回复 发表于 2017-7-12 19:00
发表于 2017-7-12 19:00:57 | 只看该作者 �
就是内存的主供电电容,内存的工作条件都查了吗〈〉?基准电压有吗?C:\Users\Administrator\Desktop\装修 \1.png
关键我的这个电压是正常的,是标准的1.5V电压哦  详情 回复 发表于 2017-7-13 09:32
发表于 2017-7-13 09:32:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 20:15:11 | 只看该作者 �
今天修到一台 H515 开机电流直接0.4 各电压都有 不上内存也不报警....bios刷了 桥也加焊了 “通病“也处理了  还是不行~~~
你的BIOS是不是不对哦,我上次开始也是BIOS刷的不对,后来刷了一个好了  详情 回复 发表于 2017-7-28 09:05
发表于 2017-7-28 09:05:54 | 只看该作者 �
本本友 发表于 2017-7-27 20:15
今天修到一台 H515 开机电流直接0.4 各电压都有 不上内存也不报警....bios刷了 桥也加焊了 “通病“也处理 ...
我有一块好板 bios对调了 也不行 这块板的bios在好板上可以用  详情 回复 发表于 2017-7-30 20:41
发表于 2017-7-30 20:41:11 | 只看该作者 �
有的是CPU坏了,换一个就好。我遇过一台  详情 回复 发表于 2017-8-1 09:05
发表于 2017-8-1 09:05:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 22:22:48 | 只看该作者 �
我也遇到一台和楼主问题一样的   楼主问题查的怎样了呢   上来就留交流呗
修好一块,CPU的问题,另外一块修不好  详情 回复 发表于 2017-8-15 09:07
发表于 2017-8-15 09:07:51 | 只看该作者 �
修好一块,CPU的问题,另外一块修不好
楼主有没有4M的bios 发个我再个试试看1554685326@qq.com 我没法去下载论坛上的  详情 回复 发表于 2017-8-15 10:27
发表于 2017-8-15 10:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
剑侠情缘 发表于 2017-8-15 09:07
修好一块,CPU的问题,另外一块修不好
有的,发你邮箱里了,注意查收  详情 回复 发表于 2017-8-16 09:03
发表于 2017-8-16 09:03:11 | 只看该作者 �
有的,发你邮箱里了,注意查收
收到了 刷上了 但是还是三短一长报警  详情 回复 发表于 2017-8-16 20:24
发表于 2017-8-16 20:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
剑侠情缘 发表于 2017-8-16 09:03
有的,发你邮箱里了,注意查收
收到了   刷上了  但是还是三短一长报警
跟我另外一块板子是一样的问题,我放弃了。兄弟修好了说一下啊  详情 回复 发表于 2017-8-17 08:50
