查看: 30166|回复: 386
[笔记本]
lenovoB470 通病修完没好 蒙圈子了
发表于 2017-7-9 13:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    晚上接到同行一台B470   同行描述客户放很久了  不开机了   插电试下电流0.089A   和同行说这款机器主板问题,有可能烧cpu ,客户说很久不开机未必是真的,同行说修修看吧  这客户好说话  价钱好说,同行走后  拆机裸板电流依旧0.089A   大家都懂得  直接拆铁壳上管去了   拆第二的时候  打管子阻值 GS通的,个人习惯B470 V470之类机器 铁壳子全换免得返修麻烦,全换完之后 ,按开关触发  电流0.256A 测下还是没有CPU供电,见鬼了以往换了管子就好的,管子没焊好么  风枪从新焊接了3个上管  依旧,换个主芯片依旧,纳尼有点不对,看看其他供电吧  打下内存供电1.5V 正常  随便打下电感PL4801 没电压  打开图纸看下 15脚 EN  触发之后没电压  继续往前找 1.05vtt_pwrgd  是pu4501的 PG信号, 测下PL4501电感没电压    3脚开runpwrok启依然没电压,继续查runpwrok  是PU4601的 PG信号   测下PL4601电感1.5v电压正常,怎么回事呢  芯片问题吗  直接换个芯片  依旧没有PG信号runpwrok,再怎么搜索runpwrok信号就去这几个地方  既然是上拉经过10K电阻  直接去掉电阻直连试试  按开关触发  直接后后面几个电压全出来了  依然没有cpu供电  简单测下NCP6131工作条件  感觉没问题,还是哪里不对  直连断开  把10K上拉电阻装上 在此纠结了一个多小时,实在没有办法 继续测板子其他供电  测到PL4701的时候发现没电压 再看下图纸PG信号也是runpwrok  奇怪我怎么全图搜索RUNPWROK的时候没有收到这里呢   疑惑,但是问题应该就出在这里   应该是PU4701电压没产生  芯片内部拉低了runpwrok信号,查pu4701条件SHDN开启2.2v  看图纸经过一个管子转换过来的 PQ4701 再仔细看P管 触发测试G集3v  是SLP_S3#过来的  再测S集3.3v  D集2.2v肯定不对了 P管 控制集3v 应该不导通 管子坏了  料板找个管子换上  不好找啊   B590料板找个大个头的 管子换好   直接装cpu  内存了  信心十足,直接触发亮机  进系统cpu应该没烧坏   反复测试OK ,这种机器通病修多了  一下遇到电路问题  反而有点陌生,被自己饶了好几圈才出来,还是比较疑惑为什么我搜runpwrok的时候 没有搜到PU4701这里  如果搜到 估计早修好了
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员5608870.5元2022-3-28 09:43
 会员1945810.5元2022-3-25 12:52
 会员11381630.5元2022-1-21 23:25
 会员6081920.5元2021-12-29 15:03
 会员2281730.5元2021-9-14 16:58
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +53 +17 收起 理由
小菜鸟1号 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
①輩訾 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
炫彩 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
weishanhuan + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
541872190 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
★流星雨★ + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
默默的帅着 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Babyzhang + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 20
本文由 会员483536 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-9 13:51:30 | 只看该作者 �
B470 爱烧U。。和楼主一样 开机不显的机子都跟客户说明一下,以免以后扯皮
还是先打个预防针 不然搞好了 客户不修 可就不美丽了 票子飞了  详情 回复 发表于 2017-7-9 14:13
发表于 2017-7-9 14:13:38 | 只看该作者 �
零售还好说话点,别人带来的真是J8炒蛋,利润低,如果其他东西坏了还要自己买单  详情 回复 发表于 2017-7-17 13:02
嗯,见过,不提前报好,坏了还要我们赔,,,,  详情 回复 发表于 2017-7-12 12:45
就算 说了 也经常被放飞机 浪费时间  详情 回复 发表于 2017-7-11 13:42
发表于 2017-7-9 21:59:48 | 只看该作者 �
这机器 确实 更多的是U供电 其他线路故障不多见
天天修U供电 线路出问题 还真有点陌生。。。 一下转不过来了  详情 回复 发表于 2017-7-10 10:15
发表于 2017-7-9 22:27:12 | 只看该作者 �
今天也修到这个一样的机子 不过是大短
送钱的机器 只是烧U 有点尴尬 现在很多客户修主板 再换U 就不修了  详情 回复 发表于 2017-7-10 10:16
发表于 2017-7-10 10:15:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 10:16:32 | 只看该作者 �
阿林Zz 发表于 2017-7-9 22:27
今天也修到这个一样的机子 不过是大短
不修就想法子换板啊,换南桥啊,,,,,,,,,不然白修了这么久,工本费不要钱啊,哈  详情 回复 发表于 2017-7-12 12:46
发表于 2017-7-10 10:26:24 | 只看该作者 �
手上也有一台!铁壳换上去用不了多久就短路了!郁闷!
对我以前也遇到过,就是换驱动管  详情 回复 发表于 2017-7-12 15:23
这样的 换上去就短路的 我建议你 换主芯片 驱动芯片 上管 3个一起换 不要一个一个换 换上去又烧  详情 回复 发表于 2017-7-10 11:29
发表于 2017-7-10 10:31:50 | 只看该作者 �
学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 灌水|广告,小心账号!
发表于 2017-7-10 10:39:10 | 只看该作者 �
学习了 。 缺分啊  现在能买分吗
可以的,,不过迅维的建议我们发贴回贴,,你急用可以买  详情 回复 发表于 2017-7-12 12:47
应该可以 一直都可以充值的  详情 回复 发表于 2017-7-10 11:28
发表于 2017-7-10 11:28:02 | 只看该作者 �
鼎盛二手 发表于 2017-7-10 10:39
学习了 。 缺分啊  现在能买分吗
应该可以   一直都可以充值的
发表于 2017-7-10 11:29:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 11:46:40 | 只看该作者 �
我这边还有一台呢,放了几个月了,都修不好
什么问题呀 是cpu供电短路吗 这机器相对来说 还算好修一点  详情 回复 发表于 2017-7-10 18:34
你机器什么问题啊??也是的开机啊,还是什么问题啊,照楼主的思路走一个啊  详情 回复 发表于 2017-7-10 17:24
发表于 2017-7-10 11:49:32 | 只看该作者 �
下载分不够,而且下载的分数是两倍
发表于 2017-7-10 11:52:09 | 只看该作者 �
这几天接到同行的板子,都是被人修过的铁管  都不想弄,     铁下管可以改普通MOS管吗?
可以改,,改那种小MOS 管好改哦,,,哈哈,回复+1  详情 回复 发表于 2017-7-12 12:48
上管 下管都可以改成普通管子的 看别人改过,我都是换原型号  详情 回复 发表于 2017-7-10 18:36
发表于 2017-7-10 11:56:55 | 只看该作者 �
一般小铁壳坏了  CPU供电芯片也会坏
发表于 2017-7-10 11:58:38 | 只看该作者 �
这机换了铁管跟供电后,上电到0.2 几的有几次还要把6131也换了,还有一次奇葩的是要上低电压的内存才显,上标压就是0.2几。
这机器大家应该都修的很多 我记得修过一次 死活不出集显供电的 是按论坛以为高手的办法 拉一个电压过去 还真显示 也没返修 真是大神啊  详情 回复 发表于 2017-7-10 18:37
发表于 2017-7-10 12:45:44 | 只看该作者 �
p管的开启上面是PWR_1D8V_RUN_EN 不是1.8v?怎么说是3v
对 信号是PWR_1D8V_RUN_EN,意思是1.8v电压开启,但是你往前看这个信号是PM_SLP_S3#过PR4709改名的,PM_SLP_S3#信号是3.3v对吧 所以当时3v  详情 回复 发表于 2017-7-10 13:37
发表于 2017-7-10 13:37:01 | 只看该作者 �
PWR_1D8V_RUN_EN 也就是说,实际测量是3.3v,对吗  详情 回复 发表于 2017-7-10 15:10
发表于 2017-7-10 15:10:30 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2017-7-10 13:37
对  信号是PWR_1D8V_RUN_EN,意思是1.8v电压开启,但是你往前看这个信号是PM_SLP_S3#过PR4709改名的,PM_ ...
对呀 SLP_S3# 过个电阻 改名的 肯定是3.3v  详情 回复 发表于 2017-7-10 18:33
