楼主: huahua7520
[笔记本]
lenovoB470 通病修完没好 蒙圈子了
发表于 2017-7-12 02:26:13 | 只看该作者 �
还好U是好的,,要不全还是不好赚
发表于 2017-7-12 08:42:22 | 只看该作者 �
楼主修的不错啊   经典。。
发表于 2017-7-12 09:32:20 | 只看该作者 �
ibmt430p 发表于 2017-7-11 13:46
有时 没转个过来    转牛角尖了
一个人修机    容易一条路走到黑    还是多和兄弟们讨论下比较好   一句话点醒梦中人
发表于 2017-7-12 09:34:21 | 只看该作者 �
肉金 发表于 2017-7-11 16:47
碰到几台不是CPU烧坏,就是烧穿板子,这板看到心烦
烧的太严重了   主板PCB直接没了     我一般都是料板搞个铜箔过来然后绿油    说的容易操作起来  不好搞   烧烂了板子看着烦
发表于 2017-7-12 09:37:54 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2017-7-11 19:16
PU4701是低电平开启吗?不是高电平开启的吗?
我只是看到图纸   开启是受一个P管 PQ4701控制,然后 控制集是  SLP信号 3v   我认为管子就是截止  然后1脚就正常,其实我换了管子电流跑起来以后  没有实际测试1脚具体电压   搞了2小时才好    电流起来了 兴奋,没骨折看电压 哈哈
哦,那这事情我是有点没搞明白,还是要谢谢你了  详情 回复 发表于 2017-7-12 16:02
发表于 2017-7-12 09:40:26 | 只看该作者 �
鑫色阳光 发表于 2017-7-12 01:08
有些信号 别纠结 修好就行哈 我也碰到过很多信号不明白 的 结果都是糊尔湖涂修好
是的  有些想象修好就行了   越往深层研究   反而也不明白,我自己就是这样  毕竟电路基础没有那么精通  修好了 我就测试   交机,太刨根问底了 自己更迷惑,又一次一个机器显卡喜欢  我测信号 直接不知道怎么修了
研究来 研究去 到处跑信号,最后加焊显卡直接好了  什么问题都没有   就是显卡虚焊导致的
发表于 2017-7-12 09:51:48 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,修好了不容易呀,赚点零花钱
是啊 现在机器收不起价啊 我这个给同行修的 要是烧了cpu 估计都搞不成了 白忙活  详情 回复 发表于 2017-7-12 12:14
发表于 2017-7-12 10:06:51 | 只看该作者 �
收藏一下、谢谢分享、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-7-12 10:57:02 | 只看该作者 �
太牛 了 技术   这机器 爱烧 CUP
发表于 2017-7-12 11:26:53 | 只看该作者 �
一般B470都是铁壳烧坏,NCP5911,CPU 也会坏的,都修过好多台了1
发表于 2017-7-12 11:33:29 | 只看该作者 �
这个机器  hen少碰到这样的问题 一般都是小龟壳短路   和CPU 烧的    像这样修起来  只能膜拜成大神了
发表于 2017-7-12 12:14:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 12:16:16 | 只看该作者 �
haohaikeji 发表于 2017-7-11 21:34
有时候这样的机器修好,u坏结果还是不好报价、
烧了CPU 客气点的还好  不客气的 直接说你黑他   不要这样搞 之类的,这种机器 我一般都让客户把自己cpu带走   和他说有可能 烧cpu    我修好主板用我自己cpu测试    他来了如果装他cpu不显示就是cpu坏了  到时候再说换U的事
发表于 2017-7-12 12:17:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 12:18:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 12:44:16 | 只看该作者 �
,,曾经我和也你一样,修完通病,就懵了,,,哈哈,,看贴帮你加分了
这机器真是很少遇到 除了cpu供电附近 之外的问题 容易蒙  详情 回复 发表于 2017-7-12 16:27
发表于 2017-7-12 12:45:31 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2017-7-9 14:13
还是先打个预防针   不然搞好了  客户不修 可就不美丽了  票子飞了
嗯,见过,不提前报好,坏了还要我们赔,,,,
发表于 2017-7-12 12:46:32 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2017-7-10 10:16
送钱的机器    只是烧U  有点尴尬   现在很多客户修主板  再换U  就不修了
不修就想法子换板啊,换南桥啊,,,,,,,,,不然白修了这么久,工本费不要钱啊,哈
发表于 2017-7-12 12:47:42 | 只看该作者 �
鼎盛二手 发表于 2017-7-10 10:39
学习了 。 缺分啊  现在能买分吗
可以的,,不过迅维的建议我们发贴回贴,,你急用可以买
发表于 2017-7-12 12:48:37 | 只看该作者 �
阳磊 发表于 2017-7-10 11:52
这几天接到同行的板子,都是被人修过的铁管  都不想弄,     铁下管可以改普通MOS管吗?
可以改,,改那种小MOS 管好改哦,,,哈哈,回复+1
