查看: 1336|回复: 0
[已解决]
华硕P5G41不触发维修
发表于 2017-7-9 11:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户抱一台式机过来,说无法开机,刚开始怀疑电源问题,换上我自己的电源还是不触发,于是拆机维修。首先测量ATX电源5VSB对地阻值正常, 开机排针电压4.5V 正常,测CMOS跳线帽电压也正常,正当我要测触发排针有无跳变的时候,神奇的一幕出现了 我把CMOS跳线帽插上去的一霎那,主板竟然触发了。插拔电源,可以触发了.....下图是那个跳线帽file:///D:\Documents\Tencent Files\935427329\Image\C2C\A73E28F50C720804131C2A28EE9524DA.jpg
心里一喜,以为就是跳帽问题,于是就换个跳帽装上去,再次触发,又点不亮了,奶奶的,这不是逗我吗,静下心来想了想,这种有时能触发有时不行的情况会不会是晶振不良了,测晶振电压1.7V 表笔短接晶振,触发,测试卡跑了一个数,换掉谐振电容 故障依旧!故障点基本确定了就是它了。
接下来大家都知道了,换晶振,故障解决!最后来张跑码亮机图
