查看: 3872|回复: 15
GA-780T-D3L 维修
发表于 2017-7-9 02:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午一直下大雨,停了一小会来个装系统的,和一个修电脑的。
系统开始GHOST后。插了电源试,点开关没有反应,用镊子也不行
用万用表测开机针有5V ,就拆出板子在工作台测,没插4PIN 一点开关,上电了。
以为是他电源坏了,擦上4PIN再开,也能开机,但是刚亮起键盘灯,就掉电了
再点开关没有了反应, 关掉电源,再开也不能再触发,拔了连线,用放大镜看,
正反面都有很多小强爬的痕迹。用洗板水清洗,吹干再开机,还是一样没有反应。测3V待机正常3.3V
5V双路正常有5V ,测IO边上电容,有3.3V  IO8728F技嘉的,没有脚位图,网站上搜,找到了图纸,
饼神传的,不得不吐槽,居然要10下载分,心疼一秒ZZZ
打开图纸 找到IO脚位   116脚RSMRST 正常3.3V
直接看107脚 点开关有5V下拉,但是马上又升回了5V  既然有下拉,那多半算是前面几步都正常了吧
期间断了一次电,又能开机了,为了不掉电,断电拔了4PIN 测试  126-- 2V .. 127-- 2V 128--1.5V 1脚
不知道是不是我拔了小电源的原因,3.3V 。 至少排除了12v 5V检测电路出问题而导致掉电的可能,
后来又开不了了,测量绿线到PSON没有断线
还连到了IO边上的一个芝麻场管
没有头绪,只能更换IO再说,料板堆里找了半天找到一个P61用的也是8728F ,也不知道坏不坏,换了看看先
再点开关马上上电了。测试前面不正常的1脚VCOER检测脚,变为了0V (没插4PIN )插上4PIN-1.27V
后面半个小时里多次断电后开机,每次都能正常触发,问题应该解决了,这个机子其实也简单,就是IO坏了
不过看图纸,IT8728F给了4个有明确标注电压的检测脚位,说明这几个脚位的电压任何一个错误都可能导致掉电,
不知道这样说对不对。
刚才才上门搞事情回来,洗澡了发个帖子赚点积分,大家请别见笑
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-9 09:08:36 | 只看该作者 �
冰刀一名 发表于 2017-7-9 08:34
如果强行上电呢。可以上电吗?IO挂能不能这样搞
如果单纯是IO检测引脚引起的上电保护,那么强制上电是可行的。
发表于 2017-7-9 02:31:31 | 只看该作者 �
io电压检测脚出错会导致io保护 关闭一些控制信号 导致主板 不开机  不跑马  跑马掉电等故障
发表于 2017-7-9 08:34:15 | 只看该作者 �
如果单纯是IO检测引脚引起的上电保护,那么强制上电是可行的。  详情 回复 发表于 2017-7-9 09:08
发表于 2017-7-9 08:50:13 | 只看该作者 �
有图纸,就比较好修一点,没图纸,那叫一个磨人啊。
发表于 2017-7-9 09:10:39 | 只看该作者 �
技嘉的IT8728F-GB的IO芯片,坏的机率同比来说也挺高的。
发表于 2017-7-9 09:35:04 | 只看该作者 �
技嘉的 IO通病  一般都是没有外观故障的情况下 换个IO不好就脚踩了
发表于 2017-7-9 09:44:12 | 只看该作者 �
IO检测到电压异常进行保护。。。。。。
发表于 2017-7-9 10:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很不错,学到了东西哦。。。。。。
发表于 2017-7-9 12:49:32 | 只看该作者 �
I/O检测供电异常强制开机是可以跑码的
发表于 2017-7-9 13:56:54 | 只看该作者 �
IO坏了  技嘉动不动 就保护的 好难搞
发表于 2017-7-9 13:57:24 | 只看该作者 �
有时候的保护 动一下  就不行  好像短路
发表于 2017-7-9 13:57:52 | 只看该作者 �
H61  H81 好多这样的问题  12  5V  保护
发表于 2017-7-9 20:01:20 | 只看该作者 �
楼主给力,好东西分享出来给大家,我点赞
发表于 2017-7-9 23:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉板俢好一类通病,以后就可能是秒杀了,谢谢楼主分享
发表于 2017-7-10 03:47:31 | 只看该作者 �
技嘉主板IO电压检测不正常会引起掉电,大多是小电阻的问题
