查看: 7210|回复: 79
求助, 华硕的 E402MA 不触发,
发表于 2017-7-8 21:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
接到一台华硕的  E402MA ,待机正常, 就是不能触发,这是什么问题呢, 有人修到过吗, ?
补充内容 (2017-7-16 20:03):
主板本身还有保修,送售后搞好了,
发表于 2017-7-9 09:06:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
待机电压查一下,测开关键接口电压,论坛上面找一下EC的资料,刷BIOS,你这说的太过于简单谁都无法给予建议
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-8 22:37:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待机正常不 触发查下触发的条件  先重点测下EC的条件
发表于 2017-7-8 23:06:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕机器没图纸  难搞  不过大部分都是io旁边排阻坏  可以在线打电压
发表于 2017-7-9 00:15:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不出发还是简单点的   下个点位查触发条件就好了
发表于 2017-7-9 01:41:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的最难修,有没有原理图纸,只能凭经验
发表于 2017-7-9 07:53:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕新型号先查保护隔离,在查待机电路,然后查开机电路及触发条件。
发表于 2017-7-9 08:29:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计多半跟ec有关。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-9 08:39:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个 机器 没有散热管啊
发表于 2017-7-9 08:43:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
华硕的机器比较难修理 ,昨天无意修好了一个X450VC的主板,是无待机电压
发表于 2017-7-9 09:56:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
- - 华硕的 先干个BIOS试试啊~ 万一好了呢?
发表于 2017-7-9 10:02:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机正常?EC待机和桥待机都正常吗。你这个求助也太随便了,都没说清楚!
对,待机真要正常的话,就可以触发了。不触发,说明待机肯定不正常。  详情 回复 发表于 2017-7-13 16:34
发表于 2017-7-9 10:03:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-9 10:06:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-9 10:17:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查一下待机电压,测开关键电压,查一查EC的待机条件什么的
发表于 2017-7-9 10:18:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕的机器刷bios不好久很男修了。。。。。。。。
发表于 2017-7-9 10:21:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
待机正常查查触发条件    ec触发条件是否正常
发表于 2017-7-9 10:24:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开关有电压吗?你这说的太大概了吧
发表于 2017-7-9 10:27:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先查EC工作条件,如供电、复位、晶振、ACIN、LID等
发表于 2017-7-9 10:29:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
描述也太简单了,这谁也帮不了,刷个BIOS
