楼主: 梧州陈春光
求助, 华硕的 E402MA 不触发,
发表于 2017-7-9 10:32:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个bios刷一下 找找看看有木有点位图 没有的话不好修
发表于 2017-7-9 10:38:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你看看EC的条件,看下是不是EC坏了,还是EC BIOS坏了
发表于 2017-7-9 10:53:57 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你这个说的太草率了,不触发。先看主供电来了没,然后在测待机,要一步一步的来
发表于 2017-7-9 10:59:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个帮不了你了,什么都不量。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-9 11:12:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查EC的工作条件都满足了吗?没图纸可参照别的主板相同EC的点位图看
发表于 2017-7-9 11:15:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
条件太少了 ,下个点位图,按时序一个一个跑吧,没有捷径的啊
发表于 2017-7-9 12:57:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不触发什么情况,电压出现吗《《《《《《《《《《《《《
发表于 2017-7-9 13:13:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的机器不好搞,直接叫客户换版还好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-9 13:25:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕这么新的机子  没有人修过 应该
发表于 2017-7-9 13:42:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不触发最好修了,按着时序一步一步来,基本都能找到问题,先查EC条件再查南桥条件
发表于 2017-7-9 13:48:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
确定待机都正常啦 ...查下南桥的待机   还有触发条件
发表于 2017-7-9 13:49:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最基本的条件都没查就上来求阻?起码刷个BIOS啊什么的。
发表于 2017-7-9 13:51:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这种问题我一般都是先刷BIOS 大部分都能好
发表于 2017-7-9 13:54:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
查ec 开关有电压吗     按开关
发表于 2017-7-9 13:54:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
按开关后EC给桥发了触发型号吗
发表于 2017-7-9 13:57:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如果发了   桥有反馈 吗
发表于 2017-7-9 14:01:17 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
三板.先刷BIOS.会有意外惊喜.希望好运.
发表于 2017-7-9 14:04:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕的难搞啊,大多数bos问题最多,刷刷bos吧
发表于 2017-7-9 14:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
修到一台lid的问题,不过华硕坏开机acinoc#的排阻坏的比较多,可以查一下
发表于 2017-7-9 14:40:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
待机,开关
,休眠,,BIos 什么的,,一样样来啊。
