查看: 2040|回复: 5
快速安全换笔记本灯管方法
发表于 2017-7-8 20:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我想提到换灯管 好多人都觉得跟简单 不就是个灯管吗 焊上OK了,其实不然 老师傅咱们就不提了 ,好多第一次换灯都吃亏了 要不把液晶弄破 ,要么背光弄的有暗斑。言归正传 我来简单介绍一下我的经验:首先  把屏拆下来 ;’有的人一拆下来就把整个晶体都拿下来,没必要、’那么麻烦拆晶体风险太大有的里面带胶,先仔细观察一下屏的结构, 看灯管的两侧 两角各有一颗螺丝  先 把它拧掉
然后慢慢把下面框架慢慢翘起
看到灯管两端了吗 全是塑料的 我们拿尖锐一点的斜口钳裁掉两端 灯管线一拽灯管就出来了
然后就好弄了换上新的灯管 注意点 :两端一点要把皮套弄好要不然会打火的  如果皮套坏了的话 就用热缩管套两层
     焊接完成后把灯管线放进线槽 如果线槽不好弄的话 放外面也可以,但是要用高压绝缘胶带保护好。完活 上机器试试效果吧  !        基本换好率99%     有换灯管的可以试一下如何   显示器也可以用这种方法就是有的显示器两边都是铁框 不方便裁剪 ,  OK了 希望大家多多点评
发表于 2017-7-8 20:15:18 | 只看该作者 �
这种方法 熟练操作后 确实相对安全且可以保证基本不漏光
发表于 2017-7-8 21:10:29 | 只看该作者 �
这种单管的最好换,怕就怕是双管的,我都是改LED,省事儿
发表于 2017-7-9 00:44:18 | 只看该作者 �
这是个好办法  全拆了 不好原样 装上去  的
发表于 2017-7-11 15:47:36 | 只看该作者 �
台式机我们都是这样换   有时候边框都不需要拆  风险小    搞个LED灯条插进去  改下恒流板就OK了
发表于 2017-7-28 17:18:15 | 只看该作者 �
我们都是这样换的!!!!!!!!!!!!!!
