查看: 4627|回复: 2
[已解决]
DELL XPS 13-9343不开机
发表于 2017-7-8 19:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL XPS13-9343不开机
板号:LA-B441P
1 :待机0.004 按开机键电流0.014 测试各个大电感对地阻值正常
2:按开机键+3VALWP +5VALWP 瞬间产生其他电感均无电压,第一次修四代机器找不到头绪啊
3:用示波器测各大电感哈哈哈只有CPU电压没有,查迅维手册说四五代单桥CPU电压是先出之后通过CPUSVID进行调整的。
4: pu700 CPU 供电芯片TPS51624和PU701 CSD97374产生 CPU供电+VCC_CORE
5:查PU700 PU701没发现什么异常 手里没有这两个芯片。定芯片
6:报着试试看的心换完这两个芯片开机,哇塞完美亮机 第一次发帖,没啥技术含量勿拍板砖。谢谢
发表于 2017-7-8 19:46:21 | 只看该作者 �
有图纸就是好办事,有些机器没有图纸修死人
发表于 2017-8-2 09:49:39 | 只看该作者 �
运气还真是不来  换了还就好了
