查看: 1499|回复: 7
[维修求助]
6s背光奇怪问题
发表于 2017-7-8 19:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机的机子   换了背光IC 升压电感 二极管后正常显示了   后来发现调高亮度屏灯就灭了 17V多就灭   调低重启就好  这种问题谁遇到过
发表于 2017-7-8 20:47:17 | 只看该作者 �
有没有测一下17V输出阻值正不正常,毕竟调亮就出现故障了
发表于 2017-7-8 21:36:32 | 只看该作者 �
还没遇到过这种奇葩故障   有可能高于17v哪里就短路了
发表于 2017-7-8 22:51:16 | 只看该作者 �
会不会是某个元件不良,调高亮度电流增大了它就受不了啦
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-7-10 19:03:36 | 只看该作者 �
应该是二极管或者大升压电感内部有点短路,毕竟亮度高就是电流大。你测下阻值,应该阻值要比正常的稍微低点。
发表于 2017-7-10 20:27:22 | 只看该作者 �
还有一个关键零件你没换呢!那个升压后的滤波电容
发表于 2017-7-10 20:54:53 | 只看该作者 �
升压后面有个滤波电容  换了看看
发表于 2017-7-11 11:03:07 | 只看该作者 �
滤波电容你是不是拆了。如果是的话装回去。还有电感。
