查看: 2022|回复: 8
可以听到进系统windows声音,屏不亮,外接也不亮
发表于 2009-5-31 14:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查发现没有屏幕供电3.3v,高压3.3v也只有1.4v,飞线把3.3v引到屏幕上,还是没显示,确定是显卡的问题,求维修思路,是要换显卡,还是要做bga?
发表于 2009-5-31 14:53:56 | 只看该作者 �
我这也有块这样的,送给专修店里没修,说北桥坏了。
发表于 2009-5-31 15:18:26 | 只看该作者 �
换显卡
发表于 2009-5-31 15:26:02 | 只看该作者 �
外接不亮就是显卡
发表于 2009-5-31 15:57:01 | 只看该作者 �
信号都没有你弄个供电上去有什么用?
发表于 2009-5-31 15:57:56 | 只看该作者 �
就是显卡換個試試
发表于 2009-5-31 16:26:16 | 只看该作者 �
先弄显卡  再折腾
发表于 2009-5-31 16:44:18 | 只看该作者 �
先检查屏有没有暗像,如果只是背光坏了,可以无把背光修亮。外接VGA不亮也有可能只是外接VGA损坏。如果两者都不亮,那就是显卡或北桥(集成显卡)的问题了。
发表于 2009-5-31 16:57:35 | 只看该作者 �
换下显卡试试
