查看: 1635|回复: 3
[维修求助]
iPhone5电源键不开关机维修
发表于 2017-7-8 10:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前接到一台iPhone5特殊故障,就是电源键不能开关机不能锁屏,而是起到和home键一样的功能,今天在这里和大家分享一下我的维修思路。
1.首先电源键变成home键功能,说明问题出在电源键和home键公共电路,于是打开电路图找到公共电路如下图,一个是U1主控a6,一个是U3控制管,理论上U3坏的可能性较大,a6坏的可能性还是蛮小的
2.于是打开点位图找到U3位置如图,拆机找到U3位置,发现U3控制管周围有腐蚀现象,进一步确定问题就是U3
3.直接把U3拆下来,将U3位置清洁一下,从废板上拆下一颗U3吹上去,通电开机,一切正常,故障修复。
发表于 2017-7-15 11:07:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 21:23:08 | 只看该作者 �
牛X牛X 给个赞
发表于 2017-8-7 10:45:25 | 只看该作者 �
很好,好好,思路清晰,点赞点赞
