查看: 9229|回复: 33
认证通过-无私奉献笔记本DDR4内存槽主要量测点
发表于 2017-7-8 10:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本DDR4槽主要量测点
主供电1                                   VDDQ->1.2V(电感)
主供电2                                     VPP->2.5V(Pin257/259)
SPD供电                             VDDSPD->3.3V(Pin255)
负载/总线供电                            VTT->0.75V(Pin258)
基准电压                           VREF_CA->0.75V(Pin164)
内存时钟                           SMB_CLK->3.3V(Pin253)
内存数据                        SMB_DATA->3.3V(Pin254)
复位                   DDR4_DRAMRST#->1.35V(Pin108)
希望对各位有帮助!
2017-7-10:各位迅友,DDR4主供电1已经更正为1.2V,实际主板测量电压在1.24~1.28V左右,不高于1.3V。鄙人也是被图纸误导
上图这是系统框架里面标识的错误主供电×
上图是VDDQ主供电1的电感输出端标识电压√
上图是VDDQ图纸页主题标识电压√
购买记录
购买人数69价格购买时间
 会员62300鑫豆2024-4-30 18:13
 会员1211649300鑫豆2023-11-19 05:52
 会员14759252元2023-1-6 08:46
 会员7612342元2023-1-3 16:40
 会员13474000.5元2022-9-8 14:03
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +15 +6 收起 理由
月饼 + 5
浀终朲繖 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
回首往昔 + 1 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
丨丨丨 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
一夕阳光 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
流年似火 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
阿果哥 + 1 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
zflzxxxx + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员904214 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-10 11:43:04 | 只看该作者 �
很好的一个知识点普及,感谢楼主分享
发表于 2017-7-8 10:41:40 | 只看该作者 �
不过还是加加分 给以鼓励。
发表于 2017-7-8 10:38:44 | 只看该作者 �
好东西,就是数脚位太麻烦了。。。。
是的,脚位比3代多了56根针,总之还是熟能生巧的过程。  详情 回复 发表于 2017-7-8 10:52
发表于 2017-7-8 10:40:18 | 只看该作者 �
我嘞个去,大神飘过,小白停留收藏。这是基本工啊
早知道排版会错位的话,我就截图发帖了不过影响不大  详情 回复 发表于 2017-7-8 10:58
发表于 2017-7-8 10:52:27 | 只看该作者 �
流年似火 发表于 2017-7-8 10:38
好东西,就是数脚位太麻烦了。。。。
发表于 2017-7-8 10:58:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-8 11:27:58 | 只看该作者 �
虽然还没修到。先记下学习一下。总是要用到的。
发表于 2017-7-8 11:42:48 | 只看该作者 �
我还以为DDR4是1.2V主供电呢。看到台式机插槽那里写的
发表于 2017-7-8 11:46:59 | 只看该作者 �
zhijieshtugengzhiguan
我这块板子上Pin134是空脚,所以没法查1.2V从何处来的。。  详情 回复 发表于 2017-7-8 13:59
发表于 2017-7-8 11:51:08 | 只看该作者 �
                      这个DDR4修的还比较少啊,不过先收藏了。
发表于 2017-7-8 13:59:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-8 14:01:18 | 只看该作者 �
这么快就有DDR4要修的了,{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-7-8 14:25:55 | 只看该作者 �
DDR4应该是1.2V的供电吧?还是说笔记本跟台式机不一样?
发表于 2017-7-8 14:43:35 | 只看该作者 �
四代内存的机器毕竟现在修的少,留着以后备用!
发表于 2017-7-8 14:48:03 | 只看该作者 �
做好事 不留名  加分加币了‘’‘’‘’‘’‘’
发表于 2017-7-8 14:51:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-8 15:20:12 | 只看该作者 �
DDR4的供电应该是这样的,
主供电1                                   VDDQ->1.2V(电感)
负载/总线供电                            VTT->0.6V(Pin258)
基准电压                           VREF_CA->0.6V(Pin164)
这样的看这还好点  详情 回复 发表于 2017-7-8 20:50
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-8 15:43:29 | 只看该作者 �
这个资料真心给力 来的及时 果断收藏了 谢谢
发表于 2017-7-8 20:50:31 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-7-8 15:20
DDR4的供电应该是这样的,
主供电1                                   VDDQ->1.2V(电感)
主供电2        ...
这样的看这还好点
发表于 2017-7-8 21:05:25 | 只看该作者 �
不错,四代的内存还是遇到的少。
