查看: 1803|回复: 15
[已解决]
dell3440暗屏故障
发表于 2017-7-8 09:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿个dell3440笔记本过来维修,开机暗屏。拆机,测电压都正常,换个新屏,正常显示。
发表于 2017-7-8 09:55:24 | 只看该作者 �
电压都正常为什么会暗屏,灯管坏了?
发表于 2017-7-8 09:59:53 | 只看该作者 �
今天客户拿个dell3440笔记本过来维修,开机暗屏。拆机,测电压都正常,换个新屏,正常显示   亲在告诉我们你竟然会换屏耶!!!厉害啦
发表于 2017-7-8 10:42:49 | 只看该作者 �
楼主真是厉害
发表于 2017-7-8 11:05:41 | 只看该作者 �
我去 你这个也要发帖 我还以为暗屏被你修好了呢
发表于 2017-7-8 12:28:17 | 只看该作者 �
维修工程师认证需要涉及到电路的维修
发表于 2017-7-8 13:18:26 | 只看该作者 �
这个怎么说   暗屏有一些是主板问题的  暗屏不过都挺好修的
发表于 2017-7-8 13:20:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-8 13:26:50 | 只看该作者 �
你这个就没必要发帖 我还以为暗屏被你修好了——
发表于 2017-7-8 13:27:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-8 13:38:41 | 只看该作者 �
那就是屏幕上面的问题了
发表于 2017-7-8 13:38:57 | 只看该作者 �
那就是屏幕上面的问题了
发表于 2017-7-8 13:46:29 | 只看该作者 �
没修啊,我以为你修好了呢
发表于 2017-7-8 14:21:09 | 只看该作者 �
屏高压电路的问题,很好修的!有时间把原来的屏修出来再卖!
发表于 2017-7-8 14:44:24 | 只看该作者 �
屏线接触不良也有可能暗屏,主板屏接口保险断路或线路故障的话就是换新屏也不亮的。
发表于 2017-7-8 16:00:43 | 只看该作者 �
暗屏一般都能修复,真不行我都是背块升压板上去
