查看: 2151|回复: 10
[已解决]
HP 2530P暗屏
发表于 2017-7-7 22:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:HP 2530p
板号:LA-4021P
故障:暗屏
   今天接到同行拿来一款老爷机,说是换屏后不亮了,老板让我先看一下,我接过机器,客户说他还有事先走,出结果后给他报价,客户走后,我通电开机,电流跳变正常,仔细观察,发现有淡淡的LOGO图像,是暗屏,我找来同型号的新屏代换,还是暗屏;找屏线代换,故障依旧,换高压板,还是一样,又换回客户高压板,难道是主板问题?马上拆机
目测全板,发现敌情
Q4芝麻管烧坏了,
找一个换上,拼机试看,亮机一下又黑了,什么情况? 测屏接口的电压都正常的,郁闷中拿起那个小高压板看,原来如此
R5小电组有烧坏痕迹,换新高压板,亮机了,看到完美LOGO,
装机后测试正常,报修主板
原来,客户换屏时,不小心把屏线压到高压板的R5小电阻上,导致烧了Q4芝麻管,引起暗屏。
  注:本人小小白,虽然几年前投入笔记本维修行业,因为老板看我是女生,就让我主攻BGA,所以至今对笔记本电路是七窍通了六窍,还是一窍不通,为了认证,只能赶鸭子上架...帖子如有不到之处,请大神手下留情,并请多多指教!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2017-7-7 23:06:06 | 只看该作者 �
怎么没有图片,,埋头修机不如多转转论坛,总有新的发现,新的收获,会增进不少
刚开始可能没操作对,图片没有传上来,后来又编辑了一次,OK了。有你们支持,我一定会努力的!一起加油!  详情 回复 发表于 2017-7-8 13:00
发表于 2017-7-7 22:32:30 | 只看该作者 �
支持蝶儿,女生学维修能如此实属不易,果断加分。
谢谢你有空来抢沙发,第一次发帖,谢谢你的支持!  详情 回复 发表于 2017-7-8 12:57
发表于 2017-7-7 22:49:37 | 只看该作者 �
支持!蝶多点来论坛发帖呀,不要光修机了。。。。。。。
修机水平还不够好,不好意思来得瑟......  详情 回复 发表于 2017-7-8 12:55
发表于 2017-7-7 23:17:48 | 只看该作者 �
新手观摩。。。都是经验。。支持!支持!支持!
发表于 2017-7-7 23:18:21 | 只看该作者 �
支持女工程师!维修还是女生心细~不错的维修经验
发表于 2017-7-8 12:55:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-8 12:57:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-8 13:00:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-8 14:40:53 | 只看该作者 �
支持蝶儿,有没有 男朋友  想找一个女维修员
蝶儿草儿有主了,只要你有心,肯定能找到志同道合的女友!  详情 回复 发表于 2017-7-8 19:56
发表于 2017-7-8 19:56:30 | 只看该作者 �
