查看: 1337|回复: 6
[维修资料]
E431 独显4显存
发表于 2017-7-7 18:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显示,时报警时不报警1长三短三短1长,换内存故障依旧,自己想想,BIOS坏的几率大,先看看手上有么有,一看有,拆下来,刷了u5不行,又到论坛看看有没有,下了两个,第一个刷上去不行,不显示,第二个说是解决二次开机的,我下下来一看,怎么两个都是4m,心想肯定不对啊,只刷了4m 的,还是一样,我在想,如果不对别人怎么刷显示了,我又把u5取了下来,u6没管,u5还是刷他本机我备份下来的,按开关,不出5秒就显示了,哈哈, 原来是u6的问题,把我误导了,此机完美修复,亮机也快,
E431 独立显卡 U6 4M.zip
2.73 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-7 18:22:47 | 只看该作者 �
u5应该是ME模块
cgl
是的吧,ME也是解决开机显示的问题  详情 回复 发表于 2017-7-10 09:22
发表于 2017-7-7 18:35:10 | 只看该作者 �
两个BIOS的  4M的一般不是BIOS文件   ME   和机器信息比较多
发表于 2017-7-7 19:03:05 | 只看该作者 �
下载下来试试,先保存下来预防这种问题出现 ......
发表于 2017-7-7 19:13:16 | 只看该作者 �
下载看看,我的也是这个问题,也在论坛找了很多都是不行的,都不亮机
cgl
嗯嗯。你可以试试,我亲自试验过才传的  详情 回复 发表于 2017-7-10 09:21
发表于 2017-7-10 09:21:56 | 只看该作者 �
嗯嗯。你可以试试,我亲自试验过才传的
发表于 2017-7-10 09:22:56 | 只看该作者 �
是的吧,ME也是解决开机显示的问题
