查看: 1248|回复: 0
联想G50-70M进水修复
发表于 2017-7-7 18:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 NM-A273 REV 1.0   客户拿来机子说是进水  自己拆机子吹干水  还是开不起,于是 拆机  取下裸板 还是不触发  于是测待机电压是否正常,查3v/5v待机电压 正常  于是测 RTC电路的电池  发现电池的电量不够标准   于是换电池   换后 还是涛声依旧    于是查EC的工作条件   (供电 、时钟、适配器检测、复位  、读取程序配置脚位)正常,LID正常  条件都正常  但还是没看到电流跳变       看了一下  莫非加焊桥   一看 CPU与桥是集成的    而且还用了 神憎鬼厌的黑胶   啊  脑壳痛!0 `/ i" r  _8 _  B$ [$ |
想想还是算了  于是 买了个程序 刷完后  涛声依旧!!!!!!!  b6 _) Y* {3 a6 h
难道要按时序修   哎 看来也只有这样了  说开工就动, s) J* @" ^7 a! q2 G' K" L# B8 {# W
于是查桥的工作条件  :VCCRTC、RTCRST#/SRTCRST#、32.768、VCCSUSU3_3、 RSMRST、SUSCLKv$ {' _9 F/ m6 k1 e-' F) D7 V" w' }: w,
查完以上的条件是正常的   还是不触发  于是查到(在不插入适配器时),在桥附近有一个电阻的一有电压 另一端没得 于是就加焊了一下电阻
等冷却后通电试机  竟然奇迹般的触发 随带亮机了  为了确保稳定  在过了30分钟后  再次反复试机  触发亮机
# f7 U& m2 Y7 n7 K" @$ t- ~+ d7 q) i
& |9 H9 v9 B9 h# V: t- z8 z6 u
+ d1 ]0 a. p. \  D) b1 ~% H3 a
参与人数 1下载分 -100 收起 理由
月饼 -100 为认证而抄袭。严惩
