查看: 1466|回复: 5
ASUS 板号K53SV 不触发维修
发表于 2017-7-7 14:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
电脑故障时用电池都正常,用电源不充电且不触发。是屏接口靠近风扇那边的那个104排阻坏了,换了故障解决。
发表于 2017-7-7 14:52:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
老司机    带上车 嘟嘟嘟 。。。。6666 厉害    这个论坛上好多了 帖子 来贴了
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
弑恋お -1 -1 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-7 14:52:17 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
那个排阻是做什么用的,你是如何找到的啊。
发表于 2017-7-7 14:53:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很厉害的维修水平
发表于 2017-7-7 15:20:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2017-8-1 11:00:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你这个主板板号是几点0的,是3.0吗?
