查看: 3711|回复: 18
[华硕]
华硕k43sd 奇葩故障一个头两个大
发表于 2017-7-7 14:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   论坛真是个好东西,前人栽树,后人乘凉。呵呵,所以看帖回帖是美德,加分是鼓励,谢谢大家,高手勿喷,欢迎指正,因为我是小白,还在小白区混呢。
闲话不说
型号:a43s
版号:K43SD MAIN BOARD REV 4.1
故障现象:不加电
      拆机, 简单测试,无3v,5v供电,顿时觉得没一点趣味(自大呀),哈哈,机器待机供电有rt8206a芯片提供,测条件, 60pin,vin 有19v,用手触摸芯片
烫手严重(就不拍照显摆了)芯片发烫,要么是芯片本身问题, 要么是负载问题,测3v,5v电感, 阻值都是400多,很正常,8206a芯片周围电阻,电容完好,断开,断开pjp8106,pj8102,(这2个点是诊断点,论坛有k43sd点位图,偷偷告诉你, 有个售价是2分, 不要去下饼哥的10分哦,偷偷鄙视饼哥),再次加电, 我去,还是烫手,3v,5v不出,更换rt8206a后,故障依旧,根据pdf资料查看,7脚输出线性电压, 根据点位图分析,此脚输出+5v ldo 供电,实测3.99v ,明显不正常, 此电压用于转换ec待机电压,看样子问题在这一路,懒得描述这一线路, 我简单做个草图(参考草图),我觉得这样很直观,看到这个5脚芯片, 你心里是不是突然明亮了许多, 是的,就是他,华硕主板2.5vdd电压电路, amd主板用的很多, 坏的也不少,amdcpu很重要的一个电话,坏的话,懂得我就不说了,不懂的慢慢想吧,哈哈。
测out脚阻值正常,瞬间冷汗, ec千万别挂, 因为ec很贵的, 要25大洋呢,心里念10遍阿米托福,从台式机主板上拆一个,加电, 瞬间3v 5v出来, 也不烫了。
接上断开的连接点,再次加电,电流反复归零,然后又上去,卧槽,难道后级还有短路,测后级各个电压, 阻值正常的让我无言以对,这奇葩!拿出示波器, 测bios,1脚,有波形,不止一点点,看样子cpu电压已经出来了, 电流反复清零,一直到1.56a,应该反复重启,瞬间没头绪。
无聊中,再次检查后级电路n小时,鬼使神差用示波器测下公共点,电压也是反复下落,嗯~,这里有鬼。后级有问题,公共点不应该这样,往前看。终于吐血,原来接口氧化, 虚焊,加焊接口,顺利开机,付上开机图。
分析:
     接口氧化, 导致电压不稳定,8206a线性电压不稳定, 损坏up7714.导致无3v5v。
建议,复杂问题简单化,不要想这么多, 火箭飞不起来,可能只是一个“臭虫“的干扰
发表于 2017-7-7 14:07:44 | 只看该作者 �
输入电压不稳,波动太大,导致3 5V电压芯片烧坏了
发表于 2017-7-7 15:32:30 | 只看该作者 �
输入电压不稳,波动太大..............................................
发表于 2017-7-7 15:32:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 15:37:58 | 只看该作者 �
楼主技术还不错i 华硕的机器电源口这个是通病 我这里换的太多了
发表于 2017-7-7 15:49:03 | 只看该作者 �
我去告诉饼哥!然后打你pp
发表于 2017-7-7 16:12:27 | 只看该作者 �
楼主 分析的很清晰 对电路的理解和思路都很不错  加分鼓励
发表于 2017-7-8 12:02:39 | 只看该作者 �
    有图有真相  小白  好好的学习贴   谢谢了
发表于 2017-7-31 18:47:12 | 只看该作者 �
你的点位图怎么不传上来啊,我也在修这台机器
发表于 2017-8-3 15:08:07 | 只看该作者 �
大侠,UP7714 是什么芯片咯。 我现在手上也是8206芯片发烫
个人理解, 是个线性电压转换芯片,类似1117  详情 回复 发表于 2017-8-3 17:32
发表于 2017-8-3 15:33:04 | 只看该作者 �
接口打火了,居然把待机芯片都给搞挂 了‘
发表于 2017-8-3 17:32:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 17:55:58 | 只看该作者 �
看帖 ,回帖 ,是美德,大家 围观 是好事
发表于 2017-10-29 19:10:16 | 只看该作者 �
转换芯片挂掉,电压不稳居然它毁坏
发表于 2017-10-30 11:09:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 13:02:18 | 只看该作者 �
楼主厉害,每次接到k43s这类机子,现象开机无显示,或者时亮时不亮就头大了。。。修好了总是不稳定
发表于 2017-10-30 13:13:07 | 只看该作者 �
修好了就很厉害,呵呵,有些机器是很魔人的。。。
发表于 2017-10-30 13:51:34 | 只看该作者 �
好多这个接口 打火糊了 !
发表于 2017-11-5 09:29:36 | 只看该作者 �
DC接口哪里氧化很明显啊,,下次要主要观察了
