查看: 1128|回复: 12
[笔记本电脑]
进水暗屏的 G460
发表于 2017-7-7 12:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台 进水的联想G460  说是不开机, 拆机清理一番后,测试无明显短路后通电,开机发现是暗屏, 还好,找到屏线接口,测量发现没有       +LCDVDD_CONN  电压,
查+LCDVDD_CONN  来源.到
Q3和Q4,看了下电路,直接把Q4  DS一坨锡连上.开机测+LCDVDD_CONN 屏接口已经有电压了,上屏测试还是暗屏,  屏接口条件已经正常,怎么还是暗屏呢,联想到是进水机,会不会屏也进水了,拆开屏一看果不其然.
LED灯条接口和边上芯片已经明显烧毁,不想搞这个屏了,换上一个新的测试亮机
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
于浩 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-7 13:00:30 | 只看该作者 �
楼主故障判断果断   很强势
发表于 2017-7-7 16:51:58 | 只看该作者 �
         思路够清晰    判断挺准     高手啊
哎 简单问题而已 过奖了  详情 回复 发表于 2017-7-7 17:10
发表于 2017-7-7 17:10:07 | 只看该作者 �
不错啊,强势围观
发表于 2017-7-7 17:10:43 | 只看该作者 �
识指紧扣 发表于 2017-7-7 16:51
思路够清晰    判断挺准     高手啊
哎 简单问题而已 过奖了
发表于 2017-7-7 17:12:17 | 只看该作者 �
路过学习,,,谢谢分享
发表于 2017-7-7 17:14:28 | 只看该作者 �
居然还能修屏,都是高手啊
屏不是修的哦 是换的新的测试  详情 回复 发表于 2017-7-7 18:36
发表于 2017-7-7 17:32:31 | 只看该作者 �
这种瓶,直接找一个坏屏。剪一块升压部分 贴上去就好了
发表于 2017-7-7 17:54:19 | 只看该作者 �
这样的话,楼主给客户报的是,那个地方的问题
当然是主板和屏幕了. 好在同意修不然又是白忙活  详情 回复 发表于 2017-7-7 18:37
发表于 2017-7-7 18:20:59 | 只看该作者 �
直接换屏快速点,我也是屏幕有问题直接换,方便
发表于 2017-7-7 18:36:24 | 只看该作者 �
huyeping519 发表于 2017-7-7 17:14
居然还能修屏,都是高手啊
屏不是修的哦             是换的新的测试
发表于 2017-7-7 18:37:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 18:53:07 | 只看该作者 �
思路清晰 维修经验丰富 值得学习 ................
