- 积分
- 154
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-4-12
- 精华
机型:Acer 4736
板号:LA-4495P REV:1.0
小白一枚,半路出家学习维修。才刚刚开始还望各位维友多多指点,第一次发帖,若有含糊不清,语言不通,或者技术问题还望指点!
收到客户的机子说是点不亮,试机子发现不跑码,和客户沟通好后拆机。拆完之后发现有NEC心中一阵窃喜,一般NEC导致各种古怪问题,不跑码也是其一的。
加紧干了它!试机子结果,哎!想多了不是的,没办法只能在看看了,然后观察板子有进水的迹象EC腐蚀了。
<由于新手总也一些纰漏所以之前没看到,光看NEC去了》疏忽大意之后重新看EC,先清洗,清洗之后拆下EC,测量各个对地值。发现LPC信号对地值不正常《总共有四条,其中三条对地值都为700多第四条只有400多》明显不对。
观察板子发现这个引脚的前端不正常,刮开板层发现有断线,就一丢丢。只能飞线了。
由于腐蚀,以及本人焊工确实不咋样焊盘掉了只能多飞几根线了,飞好线后对地值正常了。焊上芯片
测试机子跑码亮机,
到此维修结束!
由于是小白有许多不懂得地方甚至是技术错误希望各位看官见谅,以及提出宝贵的建议,小弟我尽力改正!
