查看: 3965|回复: 10
[已解决]
DELL INSPIRON M4010 重植北桥过程(维修记录)
发表于 2017-7-7 10:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:09915-1 48.4EK10.011
故障:开机没显示
   明显北桥虚焊了,北桥型号216-0752001,以下将重植过程简单记录一下,高手们可以无视了。
发表于 2017-7-7 10:23:10 | 只看该作者 �
好久没有植球了,谢谢楼主分享,温故一下。
发表于 2017-7-7 11:00:10 | 只看该作者 �
楼主摘桥的技术牛啊,黑胶桥居然一个点都没掉
这种怎么可能是黑 胶 想太多  详情 回复 发表于 2017-7-7 11:12
发表于 2017-7-7 11:08:36 | 只看该作者 �
重置一下能顶2个月吗,温度太高,过不了太长时间就挂了。。换改良的吧110一个
发表于 2017-7-7 11:12:31 | 只看该作者 �
这种怎么可能是黑 胶  想太多
发表于 2017-7-7 11:13:51 | 只看该作者 �
取黑胶要费很多精力的,掉点是最怕的,直接加焊是最好的吧
发表于 2017-7-7 11:45:32 | 只看该作者 �
这种还是换改良的好,,不然反修率高  修过的人都知道 修好怕返修
发表于 2017-7-7 11:47:37 | 只看该作者 �
黑胶,取过。难点在掌握不好温度时间,只要掌握好了,你那个BGA温度设置多少,时间多少,取的时候,慢慢挑,都是一样的。
千万温度不对,在那使劲翘。就完了。
发表于 2017-7-7 13:19:06 | 只看该作者 �
我就不知道那些人怎么讲m5010是打黑胶的  怎么想的
发表于 2017-7-7 14:34:00 | 只看该作者 �
我一般都用直接加热的钢网 你这个 搞不来 不好定位
发表于 2017-7-7 14:36:00 | 只看该作者 �
这个机器就是北桥爱坏
