查看: 3644|回复: 4
求助AOC 771S (电源芯片STRG5643D) 电源无输出的问题
发表于 2009-5-31 09:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC 771S显示器开机三无,能听见机器内有吱吱声!测300V电压正常,电源开关没按下时ZD903有24V电压。STRG5643D4脚的电压在12V左右晃动。正常工作时应该是32V。电源部分的几路输出对地电阻没有短路现象。电源初级的几个元件也没查出什么问题。怀疑是不是STRG5643D不良,好不容易从市场上买来,换上后故障依旧。求助大家指点检修思路!谢谢!电路图在下面!
AOC 771S显示器.pdf
420.22 KB, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-5-31 13:03:31 | 只看该作者 �
断开行输出电路看看,如果高压包匝间短路不是量对地电阻能确定的
发表于 2009-6-17 22:17:16 | 只看该作者 �
这两天重新静下心来,对电路图看了又看。采取把电源输出部分的三个二极管一一断开,以此来判断是哪路负载有故障,果然有了收获,当断开L906时,电源有输出了,进一步检查发现是Q911 DS已经击穿了,为什么原来就没发现如此明显的故障呢!原来这一路输出上有两个二极管,Q911是接在D919之后,D925之前的,当时没仔细看电路图,只测了D925之后对地的电阻,就认为负载没问题,才走了弯路!管子拆下来一看是IRF634,手头有一个IRF840,查了下参数差不多的,就换了上去,开机一次电源的三组电压都下常了。原以为大功告成了,可一接主机,新问题来了,电源灯绿色闪一下,继电器也闪一下,屏幕上没有任何反应,如此周而复始。又变成无头苍蝇了!在网上查了一下,这样故障可能和显像管尾板上有虚焊有关,于是拆了屏蔽盒补焊,开机还是老样子!不知道怎么搞下去了!
发表于 2009-9-14 18:02:43 | 只看该作者 �
$$$下载 。
发表于 2009-9-28 12:42:43 | 只看该作者 �
谢谢你的图纸,我非常有用,
顺便说下你的机器
各路电压正常
1次电源和2次电源各是多少
