查看: 1594|回复: 1
SONY MBX-237 公共点无电维修
发表于 2017-7-6 22:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到客户的sony笔记本电脑 说是不开机 我看见这个电脑的时候按开机键真的不开机 看见这个机器 不开机的话应该是cpu风扇旁的三个 耦合电容穿了 给客户报修   之后用可调电源加电发现根本就没有待机电压  拆机发现公共点也没有短路  测了主板上所有的dc芯片电感也没有发现短路的  就加电  发现公共点没有电压  哎这下难修了 sony的保护是很难修的  哎 慢慢来了
  我把cn9 这个排线拔了 公共点就有电压了 但是把这个排线装上公共点就不出电 我在这儿纠结了好久的 后来我仔细看图纸线性电压是和前级供电时同一组 测主板的线性没有电压我就去查3/5v的线性电压的工作条件发现芯片的6脚没有电压 我们反着推系统供电芯片是SN0608098RHBR 他的主供电名称叫BQ24725_VCC_R 经过pr324 和pd29 (稳压二级管击穿值为稳压值)来给芯片的6脚提供主供电 4脚是ldo线性电压的开启 来 自BQ24725_VCC_R 经过稳压二级管pd28 和pr235来开启线性电压 BQ24725_VCC_R来自于接口cn9 到小板上的w-cn5 装换名字为BQ24725_VCC_R_C  .BQ24725_VCC_R_C是dc——in经过w-pd1产生的  dc-in是插上电源经过保险w-pf2 电感wpl5和w-pl4共同产生的 当我测到小板的第一脚没有电压,测w—f1的1脚的时候发现有19v 断电打通断发现不通了换了一个保险上去在查点有待机了 按开机键触发了 电流也上去了 接屏亮了到此维修结束
参与人数 1下载分 -100 收起 理由
月饼 -100 申请认证的帖也抄袭?
发表于 2017-7-7 01:05:33 | 只看该作者 �
楼主很细心,按电路图来修,不是简单的经验维修,值得借鉴学习
