查看: 1273|回复: 7
ASUS Y581C 机器0.8A 掉电求助
发表于 2017-7-6 16:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ASUS Y581C 机器0.8A 掉电求助 加电就掉能再次开机,是通病吗大神告诉一下。我在这里先谢过了。
发表于 2017-7-7 01:05:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你把内存拿掉看看还掉不掉,,如果不掉就刷bios,如果还掉就要查各路电压和二级电压
发表于 2017-7-7 09:12:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同意二楼的说法,0.8应该电压都出来了,如果拿掉内存不掉电了,就刷bios,查显卡,换内存,还掉的话就查转换了
发表于 2017-7-7 10:40:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
华硕板载的内存不好拿掉啊,加焊北桥试试吧希望可以搞定,本身华硕的就难修还什么都搞板载。真服了。
看看有没有地方发霉 最好先刷个bios试试 怎么现在回复都要40字以上啊 郁闷  详情 回复 发表于 2017-7-7 10:58
发表于 2017-7-7 10:58:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-7 11:26:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打一下SCL SDA波形,确定一下是否自检!如果没有,查供电时钟复位,
发表于 2017-7-7 15:16:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU坏了吧
发表于 2017-7-28 10:15:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
把内存拔了看看亮不  刷个BIOS 把
