查看: 2207|回复: 7
修T61遇到的怪现象,请指点
发表于 2009-5-31 00:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
T61按开机键,5V来一下马上就掉到0,风扇动了一下就停掉。这时候CPU供电一直保持有的,显示器不会亮。
我把风扇拔了,直接按开机,测量接口处始终有电压存在,这时候我上风扇,风扇就一直保持转,正常运行。
多测试几次还是这样。
我不知道如何解释,风扇这样看来似乎也是正常,接口也有电压,但无法解释为什么插上风扇来一下就掉电。
至于显示器不会亮估计是因为风扇不转把CPU烧了。
请各位知道的解释下,刚开始修好难啊!拜托!
发表于 2009-5-31 00:10:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
5V来一下马上就掉到0
我指的是风扇接口的红线电压
发表于 2009-5-31 07:17:12 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
你可以是一下
用一个根飞线接到USB 5V电压
发表于 2009-5-31 08:10:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前也遇到过类似的事,后来发现是装机的时候没有绝缘好。你可以装一步开一次机试试。
发表于 2009-5-31 09:45:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,系统不工作,风扇不转的。另外你不运行程序,也不转的。但要看系统温度而定。
发表于 2009-5-31 09:53:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看看是不是短路引起的。。在看看有空焊没。。其它的我也没法了。
发表于 2009-5-31 11:48:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
风扇接口有3个脚,1个是供电,一个是地线,还有一个是什么?
发表于 2009-5-31 12:03:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有一个是测转速的,看上去应该和这个没什么关系,估计是虚焊了。还有风扇并不是开机就会一直转的,它是根据反馈的温度来调整转速的。开机转一下应该是正常的,因为机子温度还没有上来,只是一个自检过程。
