查看: 2578|回复: 6
三星R50主板进水 不到一小时修好
发表于 2009-5-31 00:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一三星R50本本,从C壳进水,D壳流出,客户在家用电吹风吹过,不开机,隔有一个星期送过来了,拆机检查,键盘底部、主板都用进水痕迹,已腐蚀,有些新片引脚连焊,清洗干净后,发现两条内存金手指严重腐蚀,用橡皮擦干净后,内存槽引脚也有连焊,加焊,面上工作OK,加点测,有待机,开机,显示LOGO界面,故障解决,装机,测机,正常,两天后给客户打电话,取机,收钱!!!
             有史以来修过最简单的进水本本,我骄傲啊
发表于 2009-5-31 00:41:47 | 只看该作者 �
呵呵,这也算快?我把内存拔下从新插上,就修好机器了,两分种搞定。进水的机器,最好烤下板子,否则
以后容易出问题
发表于 2009-6-1 17:14:27 | 只看该作者 �
不要骄傲的太早
发表于 2009-6-1 17:44:26 | 只看该作者 �
进水的板时间长了很容易出问题.
发表于 2009-6-1 18:17:55 | 只看该作者 �
进水机我碰到很多将氧化处用洗板水洗完就OK的,而且无返修
发表于 2009-6-1 18:26:27 | 只看该作者 �
烤一烤最好了!
发表于 2009-6-1 22:48:11 | 只看该作者 �
等着客户送回来返修吧
