查看: 3179|回复: 8
[LG]
LG27UD68下雨没关窗进雨水维修 MCU数据备份
发表于 2017-7-6 15:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
昨夜雷电交鸣,狂风暴雨,客户忘记关窗电脑显示器进水,一大早送来维修,19V插电适配器灯灭了,应该是发霉短路心想,27寸4K带DP的显示器估计买来得4000+,先报价500,用户皱眉说是刚买的,能不能便宜,一番讨价还价350不含税成交(不含液晶面板)。拆开先处理进水,整板放酒精洗刷,BGA烘干,测得19对地短路,Q102发烫,拆之阻值正常,很明显Q102坏了,料板拆个换上OK,洗板烘干半小时,维修5分钟,时间太短,怕用户说长道短,磨磨蹭蹭耗了2个小时,装机叫客户验收交差,备份了MCU数据供大家使用,奉上亮机图。
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
汇滴成海 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-6 15:11:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上传错误
LG 27UD68.rar
502.57 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-6 15:11:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
亮机图
发表于 2017-7-6 15:12:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
故障Q102图
发表于 2017-7-6 17:27:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
mcu程序楼主怎么备份的?软件还是编程器?修补很好加分了
拆下来 RT809 备份的  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:11
发表于 2017-7-6 19:24:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个Q102有一端接地的?
没有,拆了102后19V就不短了  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:13
发表于 2017-7-7 09:11:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆下来  RT809 备份的
发表于 2017-7-7 09:13:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
句容诚信电脑 发表于 2017-7-6 19:24
这个Q102有一端接地的?
没有,拆了102后19V就不短了
发表于 2017-7-7 10:55:25 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主,Q102,起什么作用啊?拆掉不影响使用寿命嘛?
