ZXCVWtest
查看: 4379|回复: 6
联想 Yoga2 13主板短路
发表于 2017-7-6 14:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-A921P REV:2.0 拆机发现是二修机上家没修好,测共公点短路加电烧模到BQ715上管PQ305发烫芯片上也有也烧一个洞。芯片和上下管一起换,店里没有BQ715用BQ717代换成功测共公点不短,接电发现待机0.22测没3/5伏用手模IO KB9012 QF A4发烫拆掉电待机0.00测3、5伏还是没有。这机器KB9012是带程序的。在淘宝买,手上也没有KB9012QF A4的芯片就用KB9012QF A3的用RT809编程序刷装上用待机3/5伏出来按开机触发亮机到此OK!图纸和EC KB9012程序一起上传。
LA-A921P 2.0和KB9012 2.0.rar
980.4 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-6 16:57:02 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2017-7-6 14:32
这个EC的程序不好写呀。。。。。。。。。。。。。。。
有编程器转换板,但是要焊到板上烧录。的确有点麻烦。。
发表于 2017-7-6 17:05:21 | 只看该作者 �
淘宝买剪板的换个试试,运气不衰一般都行的了
发表于 2017-7-6 17:23:17 | 只看该作者 �
EC的程序很好写 不会难写。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 19:21:53 | 只看该作者 �
这个EC刷起来相当麻烦了
在淘宝买一个转换板8块线一个焊EC上去刷就可以了。  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:37
发表于 2017-7-7 09:37:18 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-6 19:21
这个EC刷起来相当麻烦了
发表于 2021-4-21 17:49:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享学习了
