查看: 1864|回复: 8
 华硕 P5QL 775不能上电, 网卡芯片损坏!
发表于 2017-7-6 12:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障解决:
开机检查上电条件,用手摸一下3.3V的待机电压产生的芯片1117 严重发烫,停电后用万用表测量1117 输出端对地打值,接近短路,万用表显示012,初步估计一是芯片损坏对短路,二是后级短路问题,网卡,IO,甚至是南桥,都有可能,用手摸 IO,南桥温度接近正常,再手摸 RTL8111C 网卡芯片,严重发烫,估计此网卡芯片内部短路,也造成 1117 芯片电流增大发热,后级短路前级烫现象,拆下RTL8111C 网卡芯片,开机一切正常,1117 温度恢复正常,更换网卡芯片后,主板修复成功。
发表于 2017-7-7 00:35:06 | 只看该作者 �
好技术好思路,要是我这个小白就直接干南桥,又学一招致命法!
发表于 2017-7-6 13:49:11 | 只看该作者 �
1117发烫,一般都是集成网卡短路或者南桥短路,1117本身很少坏的。
发表于 2017-7-6 13:07:29 | 只看该作者 �
如果南桥坏的话  就报废了 基本没人接受换桥
发表于 2017-7-6 12:29:00 | 只看该作者 �
幸好是网卡,要是南桥也跟着烫,十有八九要换南桥。
发表于 2017-7-6 12:31:04 | 只看该作者 �
简单明了,收钱咯。下一位为同行点赞。不知楼主手起泡,想想都心有余悸,维修人不易
发表于 2017-7-6 12:33:41 | 只看该作者 �
这种短路就是手到擒来,没有烧鸡就修好了
发表于 2017-7-6 14:02:15 | 只看该作者 �
楼主几乎全靠摸了,1117本身很少坏。。。。。。。。。
发表于 2017-7-7 00:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1117很少坏的,还好是网卡,桥坏就完了,高手在民间,小名学习了啊
