查看: 4363|回复: 42
这样的灯管几灯的呢?
发表于 2017-7-5 20:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有见过这样的灯管吗,这样的是几灯的呢
发表于 2017-7-5 20:11:02 | 只看该作者 �
你这个是2灯的灯管。 一般早期的液晶屏这种的有两个吧?也就是上面2灯,下面2灯
发表于 2017-7-5 20:15:38 | 只看该作者 �
双灯的,你这个很老了吧,新一点的都不是这样的了
发表于 2017-7-5 20:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双灯的  共用一个地,之前修到过   老显示上多
发表于 2017-7-5 20:23:21 | 只看该作者 �
双灯大口,双灯并联,白色为公共端,现在不常用了。
发表于 2017-7-5 20:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还真没见过这样的接口 这得有多老啊还值得换灯吗
发表于 2017-7-5 20:55:01 | 只看该作者 �
这个是双灯管的  有的用在收银机显示器上面
发表于 2017-7-5 21:59:53 | 只看该作者 �
修过这种的。不过很稀少。好像只有一两次
发表于 2017-7-5 22:15:25 | 只看该作者 �
这是两根灯管,以前好多这样的好不,。。。。。
发表于 2017-7-6 01:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双灯共回路。。。。可以单独红线和白线用。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 09:43:40 | 只看该作者 �
一个接口是两灯,老早以前的显示器,现在见不到了
发表于 2017-7-6 10:16:06 | 只看该作者 �
双灯管,有公用线。双灯管,有公用线。双灯管,有公用线。
发表于 2017-7-6 11:26:10 | 只看该作者 �
经验证是双灯,老款显示器常用,比较新的就不用这种了。。
发表于 2017-7-6 12:24:01 | 只看该作者 �
以前老联想17寸的显示器用的多,双灯,公用一个接地。如果要改的话,飞线就行
发表于 2017-7-6 12:26:32 | 只看该作者 �
双灯的无疑,慢慢研究吧。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 22:06:35 | 只看该作者 �
哦 明白了,问题解决了,不是灯管问题,是电源板问题
发表于 2017-7-6 22:28:13 | 只看该作者 �
老式  15寸 双灯的  很久之前的全是这接口  ~~。。。
哦 谢谢了,知道了 ,问题解决了,不是灯管问题,是电源板坏了  详情 回复 发表于 2017-7-6 22:46
发表于 2017-7-6 22:46:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 13:41:43 | 只看该作者 �
这是早期的灯光 2根灯管公用一个低压线。。。。。
发表于 2017-7-7 14:59:26 | 只看该作者 �
2灯
