楼主: zhangjiawang05
这样的灯管几灯的呢?
发表于 2017-7-7 16:24:45 | 只看该作者 �
这种是2灯的灯管,一般老的显示器上用。。。。。。
发表于 2017-7-8 11:15:32 | 只看该作者 �
这个是两灯的,两个并在一起的,跟普通的差不多,拆开看下就知道了
发表于 2017-7-8 11:24:05 | 只看该作者 �
这样老的机子还有修的价值么
发表于 2017-7-8 12:20:11 | 只看该作者 �
这是两灯管的,不想拆屏的可用双灯管高压板代替原高压板,白线对任一橙线为一组试,确定哪一灯管坏还是高压板坏,少走湾路
发表于 2017-7-8 13:13:55 | 只看该作者 �
直接换LED灯条吧  耐用 不容易返修 这样才长久
发表于 2017-7-8 18:37:36 | 只看该作者 �
两里面包括两个灯管,共用一个端子
发表于 2017-7-8 18:46:52 | 只看该作者 �
你这个是2灯的灯管。 一般早期的液晶屏有这种的。
发表于 2017-7-9 13:52:57 | 只看该作者 �
双灯的共用回路  古董显示器就这样的
哦 原来是这样 明白了 谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-14 09:51
发表于 2017-7-14 09:51:58 | 只看该作者 �
yuanquan 发表于 2017-7-9 13:52
双灯的共用回路  古董显示器就这样的
哦 原来是这样    明白了      谢谢
发表于 2017-7-14 18:23:25 | 只看该作者 �
第一次见到过,,不来这看我还不知道有这个,看了别人的回复,,看来太老的了
发表于 2017-7-14 18:25:48 | 只看该作者 �
看不了:您所在的用户组无法下载或查看附件,认证后可以提升权限,点击进行认证。
发表于 2017-7-14 21:58:41 | 只看该作者 �
是比较老的显示器了,太老的淘汰了
发表于 2017-7-15 10:31:23 | 只看该作者 �
没见过,老东西,改LED吧,简单方便
发表于 2017-7-15 10:34:50 | 只看该作者 �
这种显示器坏得不多,老接口的灯管,一般不会坏
发表于 2017-7-15 14:21:10 | 只看该作者 �
有专用的转接头可以换成双灯的,这样可以用通用的高压板
发表于 2017-7-15 14:23:14 | 只看该作者 �
这是2灯的灯管线头  2个 正极一个公共及
发表于 2017-7-15 15:46:59 | 只看该作者 �
这个是两灯大口的灯管。老式的LCD用得多。
发表于 2017-7-16 09:22:02 | 只看该作者 �
2根灯管的  只是共用了一根地线(细线 )如果换高压板  就改一下
发表于 2017-7-16 10:29:49 | 只看该作者 �
双灯的,这种显示器应该很老了。
哦 知道了,谢谢大家了,以前没有见过这样的第一次见这样的  详情 回复 发表于 2017-7-20 16:11
发表于 2017-7-20 16:11:41 | 只看该作者 �
guguu 发表于 2017-7-16 10:29
双灯的,这种显示器应该很老了。
