查看: 853|回复: 5
G470上电 0.33 不出CPU供电
发表于 2017-7-5 19:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查了PCH 的条件 ,PCH 没发出PROCPWRGD 给CPU 不知是桥的 问题还是 BIOS
发表于 2017-7-5 19:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先软后硬,先刷pch和ec bios  ,还不行再试下isl95831 有没问题,可以根据vboot 脚设定看供电芯片是否正常。在查其他关键信号
发表于 2017-7-6 11:56:57 | 只看该作者 �
试一下啊,刷BIOS  软件都排除了   在动硬件   勇敢尝试才能得到经验
发表于 2017-7-6 11:59:38 | 只看该作者 �
查CPU供电的条件满足没有 没满足查条件,满足了换芯片。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 17:43:03 | 只看该作者 �
查CPU供电的条件满足没有 没满足查条件  上下管不良 我遇到过一次
发表于 2017-7-6 17:54:02 | 只看该作者 �
转换电压出来完没有,看起来0.3几可能还有缺辅助供电吧。
