查看: 2506|回复: 26
[笔记本电脑]
联想B460掉电
发表于 2017-7-5 19:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接到一台联想板号为LA46 dis 上电,到电流到0.200左右掉到0.022,反复重启,这次是二修,上次是CPU 挂了,这次是掉电,然后我对各路电压进行打值,都是正常,测电压,到内存供电1.5V时,掉电上来的时候有1.5V ,当第二次上来的时候1V左右,第三个上来时0.6V ,可能 是这里坏吧,然后我测了CPU 1V左右,后来我想是不是CPU的问题,把CPU摘了后,不掉电了,电流在0.3左右上下徘徊,所有电压输出都 有,1.5V也正常,CPU供电有1.2V,再次上CPU ,还是掉电,换了个CPU 也掉电,求大神们给个思路!谢谢
发表于 2017-7-5 19:28:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这一看下铁脑壳 MOS 管,是不是印堂发黑了。。换一个
没有发黑。都正常的,四个都 要换吗??????  详情 回复 发表于 2017-7-5 20:13
发表于 2017-7-5 20:13:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2017-7-5 21:18:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU铁壳上管,下管,还有CPU供电芯片,全换了
发表于 2017-7-5 21:34:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换62882吧。这款机的一代CPU就像打不死的小强,是烧不坏的。470真应学学这个小弟。
这个也有烧坏u的 不过相对B 470好很多  详情 回复 发表于 2017-7-5 21:45
发表于 2017-7-5 21:45:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-7-5 21:53:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
0.2没有CPU供电吧  机器不跑马.............
跑不跑,不知道, 我用的电源测试的,没跑马的卡  详情 回复 发表于 2017-7-5 21:56
发表于 2017-7-5 21:56:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2017-7-5 21:57:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢大神们指点, 明天试试你们的方法!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-5 21:57:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是CPU供电的问题,可在不开机的情况下测CPU供电,有电压就是漏电了
发表于 2017-7-6 00:21:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
留意背面的 铁壳。。。。。是不是铁壳有问题。。。。。。
发表于 2017-7-6 06:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
CPU你呢MOS管吧,,那个爱坏,,,,看过没
发表于 2017-7-6 10:07:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
前两天修一台换pch好的。。。故障是smb和lpc有波形就掉电!
发表于 2017-7-6 10:13:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU 供电芯片和铁壳管子一起换应该可以,前提是你的CPU 是好的
发表于 2017-7-6 11:06:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉是CPU供电问题 换铁壳 换供电芯片 协控芯片也看下
发表于 2017-7-6 12:15:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的铁管 你自己摸一下  看是不是很烫。。。。
发表于 2017-7-6 12:25:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
铁皮管通病,不少 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-6 12:27:10 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
换CPU,换铁片…………以前都是这样搞的。这一批本真的不咱样
发表于 2017-7-6 12:36:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主看看机器待机电流多少啊,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-6 12:38:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是有一组没工作,用示波器打哈。。。。。。。。
