查看: 1363|回复: 8
K550D 暗屏维修
发表于 2017-7-5 18:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送来一台机是不显示  放下就走了  上电测试仔细观看 不是屏不显示 是暗屏 我想啊又捡到了直接拆机 检测发现37脚无电压 直接飞线就OK了 还没有用到一个月就回来了还是只有换芯片啊  这个芯片可真不好焊    前几台飞一根线就好了  这一台真坑啊
发表于 2017-7-5 19:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片引脚虽然大,但用烙铁焊起来感觉就是不好,吸热太快,不怎么吸锡。
发表于 2017-7-5 20:12:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 20:13:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 20:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是换ec芯片吗? 一般背光信号都是它控制吧?
发表于 2017-7-5 21:16:57 | 只看该作者 �
焊工得练、、、、、、、、、、、、、、,,,,,,,
发表于 2017-7-5 21:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加油焊接,多多练习就会好了
发表于 2017-7-5 22:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换RTD2136R,焊接有一点费劲。把四周挂好焊锡中间不要挂。直接风枪就可以。笔记本拆开了先短电池否则爱黑屏。
发表于 2017-7-6 09:49:09 | 只看该作者 �
捡钱的啊
