查看: 3638|回复: 14
[笔记本电脑]
DELL E6430 板号QAL81 LA-7782P 开机闪一下按下FN+F8切换能显示给点思路
发表于 2017-7-5 17:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2下载分
DELL E6430 板号QAL81 LA-7782P 开机闪一下按下FN+F8切换能显示 不知道从哪查起 max14979芯片工作原理不知道。有没大神指点下
发表于 2017-7-5 22:10:46 | 只看该作者 �
三板斧来啦!当然是先排除屏,然后做显卡,然后........其实我也不太会搞屏这一块的问题,先软后硬吧。。
回复
发表于 2017-7-6 11:52:25 | 只看该作者 �
图纸你都有了  就按照条件查呗   应该能修好吧
回复
发表于 2017-7-6 12:36:35 | 只看该作者 �
这机器刷过BIOS没有  维修很多 E6430 BIOS是坏的太多了.
回复
发表于 2017-7-6 13:21:15 | 只看该作者 �
故障描述不太清楚,是屏显了一下就灭吗?如果是这样看是不是屏背光问题?是不是暗屏?如果是就查条件。
我的是闪一下就灭 屏已经排除 也没有暗屏  详情 回复 发表于 2017-7-14 17:21
回复
发表于 2017-7-6 13:21:41 | 只看该作者 �
屏线  屏 BIOS 这些先排除一些啊
回复
发表于 2017-7-6 13:29:48 | 只看该作者 �
按时序查吧
回复
发表于 2017-7-7 15:45:32 | 只看该作者 �
楼主解决了没有 ,你这个情况刷了BIOS不好感觉桥的可能性很大
回复
发表于 2017-7-7 15:48:24 | 只看该作者 �
还没修过,感谢楼主分享 还没修过,感谢楼主分享
回复
发表于 2017-7-7 15:48:41 | 只看该作者 �
还没修过,感谢楼主分享 还没修过,感谢楼主分享 还没修过,感谢楼主分享
回复
发表于 2017-7-7 16:21:30 | 只看该作者 �
先收藏起,以后可能用的到        先收藏起,以后可能用的到        先收藏起,以后可能用的到
回复
发表于 2017-7-14 16:51:29 | 只看该作者 �
楼主 板子修好了么 我现在也有一块 也是开机闪一下 没灭了大小写可以切换 可以听到进系统声音 但是外接切不出来 图纸分享一下咯 QQ1450305017
回复
发表于 2017-7-14 16:52:49 | 只看该作者 �
屏已经排除 换另一块上去也是闪一下
回复
发表于 2017-7-14 16:58:14 | 只看该作者 �
开机闪一下的话,你看下是不是背光有问题,看看屏里面有没有字,如果是背光问题,测下背光条件
回复
发表于 2017-7-14 17:21:43 | 只看该作者 �
回复
